dzisiaj podłaczylem do swojego vr6 mk3 do kompa i wyszly nastepujace błedy:
758 bład układ wtrysku powietrza dodatkowego lub zwarcie do masy
g28 blad położenia wału prosze o wasze opinie jak te błedy wpływaja na prace silnika!!
czy łatwo wymienic czujnik polozenia walu??
błedy vr6!!
Wymiana czujnika położenia wału jest banalnie prosta. Mieści się na prawo od chłodniczki oleju, zaraz nad misą olejową. Jedna śruba i zrobione. Zarówno ten czujnik jak i G40 ma kolosalny wpływ na pracę silnika.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:24 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
