Pasek klinowy
kalu001
Pasek klinowy
Post autor: kalu001 » czw sty 28, 2010 22:40
Witam:)
Przed chwilą w moim MK2 strzelił pasek klinowy...1.6D
i teraz mam pytanie czy jak mi jutro odpali to mozna jezdzic czy sie rozładuje?
i czy wymiana takiego paska w MK2 to prosta sprawa moze macie jakies schematy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 28, 2010 22:41
kalu001 pisze:czy jak mi jutro odpali to mozna jezdzic czy sie rozładuje?
pewnie że się rozładuje...przecież bez paska nie ma ładowania
kalu001
Post autor: kalu001 » czw sty 28, 2010 22:44
a co z ta wymianą?
gasiorx
Post autor: gasiorx » czw sty 28, 2010 22:48
wymiana prosta jak drut odkręcasz śrubę od napinacza alternatora aby cofnąc go blizej sinika tak aby wsobodnie zalozyć nowy pasek i naciagasz tak aby bylo prawidlowo mocno naciągniete z ppowrotem dokrecasz napinacz i gotowe mozna jechac
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw sty 28, 2010 22:50
kalu001
Post autor: kalu001 » czw sty 28, 2010 22:54
tylko ze ja nie mam wspomagania? u mnie jest chyba prosciej....
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 23:30
Zrob wszystko wedlug opisu kolegi gasiorx i bedzie ok. To ejst proste jak budowa cepa;)
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 17:15
odkrecam ta srube tam sa dwie jedna 22 a w niej 13 i jakby sie alternator cofal i myslalem ze juz starczy a tu jeszcze brakuje zeby pasek wszedl? co to moze byc? cos zle robie?
agrala
Post autor: agrala » pt sty 29, 2010 17:23
poluznij ta na klucz 13 i wtedy krec ta na 22 - alternator powinien sie przesuwac
chyba ze masz wyrobiona regulacje na tej na 22 wtedy musisz odkrecic wiecej ta na 13 tak by ta na 22 latala luzno - zeby mozna bylo ja palacmi obkrecac - dopychsz alterantor reka i powinien isc dalej
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 18:13
dobra dzieki:) dzisiaj to juz nic nie zdziałam zobaczymy rano ...
jeszcze jedno wystarczy tylko ta poluzowac czy bedzie trzeba jakies inne jeszcze odkręcać?
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:34 przez kalu001, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 19:39
Witam , koledzy nie dopisali że tym paskiem jest napędzana pompa wodna , tak że możesz wyjechać z garażu , albo zawrócić na parkingu . Rozumiem że to dotyczy silnika JP . :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: :dol: Dokladnie tak, ale kolega napisał 1,6D , więc świece zapłonowe odpadają . Powodzenia :grin:
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 20:19 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » pt sty 29, 2010 19:46
Tomasz Bis pisze:
jezeli w silnku sa swiece zaplonowe od strony kabiny to mozna smialo jezdzic - najwyzej adnie aku
jezeli sa od strony chlodnicy to pompa wodna napedzana jest tym paskiem i jazda odpada
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 21:46
a co z tymi śrubami czy ta jedna 22 pod alternatorem wystarczy czy bedzie trzeba inne odkrecac...?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 22:16
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
kalu001 pisze:czy bedzie trzeba inne odkrecac...?
alternator jest na dwóch śrubach , napinacz i mocowanie do silnika /długa śruba M10 u mnie na klucz 17/tylko poluzować .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
