Licznik Mk3
Licznik Mk3
Jakis czas temu podczas jazdy 50-60km/h (w zlych warunkach na drodze''snieg" ) wskazowka od predkosci zaczela swirowac, podnosila sie i opadala az wkoncu wysiadla . Teraz jest tak za kazdym razem po przejechaniu ~ 15km . co jest to wina impulsatora ? zna sie ktos na tym ?
Nie minelo 2 tygodnie wskazowka od poziomu ON tez daje jakies bledne pomiary mam wrazenie jak by zatrzymala sie w miejscu a czasami spada do poziomu rezerwy co jest ?
na początek sprawdź wtyczkę w skrzyni biegów i licznika
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 11:01 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
re
Wtyczke sprawdzalem czyscilem nic to nie dalo dalej to samo :/norek111 pisze:na początek sprawdź wtyczkę w skrzyni biegów i licznika
to mogłoby wyjaśniać sprawę szwankowania licznika(bobrowałeś w liczniku)Arekkulesza pisze:Przed tym wszystkim zmienialem podswietlenie licznika i od tej zmiany bylo wszystko ok przez jakis tydzien moze dwa to czy warto sprawdzac wtyk licznika na nowo ? co moglo by byc nie tak w tym wtyku jezeli wskazowka dziala przez kilkanascie kilometrow a potem pada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
