Ukryte Funkcje MFA
Mr.Figiel
Ukryte Funkcje MFA
Post autor: Mr.Figiel » sob sty 30, 2010 21:29
Wiem że był już temat na forum, ale jest z 2006 roku i nie wiem czy jest sens odświeżać, dlatego piszę tutaj mianowicie chodzi o to:
Jak zapewne większość wie, istnieje coś takiego jak tryb serwisowy w MFA,
aby do niego wejść należy:
wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra “1″.
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra którą aktualnie poszukujemy tzn od 1 do 8.
- uruchom silnik
Ten tryb serwisowy przedstawia sie tak:
1. Distance Pulse number - 3735 wszystkie kraje z wyjątniem USA i GB
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
(Swoją drogą jeżeli komuś ten temat pomoże to będę miał przynajmniej satysfakcje :)
I teraz problem który mam:
Mianowicie wchodzę w ten tryb, zmieniam sobie np na 7 i pokazuje się 0
zmieniam na jakąkolwiek inną cyfrę i pokazuje się 0 i nie wyślwietla tego co ma wyświetlać, jedyne co działa to 5 czyli sprawdzenie segmentów wyświetlacza, i teraz pytanie :
Czy coś robie źle czy może komputer nie chce tego obsłużyć? Bo 8 funkcji które powinno być to jest no ale nie chcą się uaktywnić niestety.
Proszę o podpowiedzi, sugestie i rady
PozdroVWienia
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 21:30 przez Mr.Figiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
