NZ podciśnienie od przyśpieszacza zapłonu
witam w silniku NZ po zdjęciu wężyka podćiśnienia z przyśpieszacza zapłonu nie reaguje na prace silnika a podćiśnienie jest ledwo wyczuwalne w tym wężu, czy w przepustnicy jest jakaś zwężka że tak słabo ciągnie i tak ma być, czy powinno ciągnąć i mam coś zapchane?
nie napisałeś - gdzie podłączony wężyk od aparatu.jeson pisze:dziejo pisze:moze membrana padłamam coś zapchane?
lub zleciało cięgno z przyspieszacza na aparacie
aparat jest ok tylko to podciśnienie bardzo słabe na samej przepustnicy jest
Są dwie wersje - jedna z podłączeniem do kolektora ssącego - masz wyczuwalne podciśnienie.
Druga - podłączenie do gaźnika na wysokości osi przepustnicy - słabo a nawet wcale nie wyczuwalne na biegu jałowym.Wyczuwalne będzie przy gwałtownym otwarciu przepustnicy.
Określ...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Paweł Marek
jeson, przesledź jak jest wezyk podłączony. Może w NZ równiez stosowany bbył elektrozawór jak w niektórych rp który otwierał podciśnienie dopiero na obrotach. Niemniej jeśli takiego zaworu niema musi ci palec wyraźnie zasysać
podciśnienie jest zdławione
Paweł Marek, w RP też jest zdławione ale tak jak piszesz elektrozawór je puszcza do przyspieszacza
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
moze po prostu trzeba króciec wezyka czymś cienkim przetkać. Zdławienie chyba polega na tym tylko że jest tam cienki otworek jakiś niecały milimetr średnicy
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
