jak sprawdzić pobór prądu?
WojaSdst
Post autor: WojaSdst » wt lut 02, 2010 14:40
Tak jak w temacie. Chcę zobaczyć, czy nic nie ciągnie prądu, ponieważ po nocy mój aku ledwo co odpala, jak postoi do wieczora dnia następnego to nie odpala juz w ogole.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 14:42
podłącz miernik cyfromy, ustaw na ampery i zobacz co pokazuje, jak pobór będzie po przecinku to przełącza zakres na miliampery
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 14:44
Przemo440 pisze:podłącz miernik cyfromy
dodam że szeregowo trzeba go wpiąć
zdejmujesz minusową klemę i podpinasz jeden kabelek miernika do aku a drugi do zdjętej klemy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 14:46
Qto pisze:dodam że szeregowo trzeba go wpiąć
to oczywiste chyba, jak kazdy amperomierz :grin:
WojaSdst
Post autor: WojaSdst » wt lut 02, 2010 14:48
czyli zdejmuję minusową klemę, jeden kabalek do niej, a drugi do aku do plusa?
i jak powinno wskazywać mniej wiecej?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 14:51
WojaSdst pisze:drugi do aku do plusa?
do minusa...tam gdzie zdejmiesz klemę
Przemo440 pisze:to oczywiste chyba, jak kazdy amperomierz :grin:
niby oczywiste ale widziałem mistrzów co mierzyli natężenie równolegle:)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 14:51
WojaSdst pisze:czyli zdejmuję minusową klemę, jeden kabalek do niej, a drugi do aku do
bieguna z którego zdjełeś kleme
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 14:52
Qto pisze:mierzyli natężenie równolegle:)
:helm:
WojaSdst
Post autor: WojaSdst » wt lut 02, 2010 14:54
Qto pisze:
i jak powinno wskazywać??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 14:58
WojaSdst pisze:i jak powinno wskazywać??
możliwie najmniej :D ok. 20miliAmper, 0.02Ampera
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt lut 02, 2010 15:06
Jak masz więcej to znaczy, że coś co zjada prąd na postoju. Wtedy robisz taki prosty myk:
Odpinasz po kolei bezpieczniki i za każdym razem patrzysz na miernik. Jak pobór spadnie do tych 0,02 to znaczy że w danym obwodzie jest pobór.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
