Jak sprawdzic czy jest alarm w samochodzie?
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 21:49
Szukalem w wyszukiwarce wpisalem slowo alarm i nic nie znalazlo?
I dlatego piszę.
A wiec chodzi mi o to ze chcialbym sie dowiedziec czy mam alarm w samochodzie bo jak kupowalem golfa to sprzedajacy powiedzial ze jest alarm fabryczny.
Chcialbym to sprawdzic czy jest rzeczywiscie czy to byla sciema?
Jeden kolega mi juz wczesniej pisal ze zamknac samochod poczekac jakies 30 sek i odpalic auto? (a może macie inne sposoby na sprawdzenie?) No i chcialem sie go zapytac czy jakby juz sie okazalo że jest i alarm by sie uruchomil to jak go wylaczyć ? No ale temat polecial do " zsypu" i juz nie moglem nic odpisac.
Jak ktoś jest w temacie obeznany to odpisz z góry dziekować :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 21:54
myślę że wystarczy otworzyć kluczykiem auto zamkniete wcześniej pilotem
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 21:58
Paweł Marek pisze:myślę że wystarczy otworzyć kluczykiem auto zamkniete wcześniej pilotem
Właśnie ? zapomniałem napisać ze pilota nie mam - otwieram kluczykiem
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lut 02, 2010 21:58
walter_x pisze:jakby juz sie okazalo że jest i alarm by sie uruchomil to jak go wylaczyć ?
Pilotem- chyba masz??
[ Dodano: 02 Lut 2010 21:00 ]
walter_x pisze:zapomniałem napisać ze pilota nie mam -
To nie masz alarmu.. pilotem się alarm uzbraja- pilot może być w kluczyku - ale wtedy jest najczęściej obudowa kluczyka od firmy której masz alarm..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 22:02
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 22:14
No Witam.
To jak to z tym alarmem jak juz zrobie tak jak pisales i by alarm zaczął wyć to jak go wylączyc?
Czy jak kolega wyżej pisze ze jak nie mam pilota to nie ma alarmu?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:15 przez walter_x, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lut 02, 2010 22:24
walter_x, po 1 jak masz kluczyk scyzoryk i w nim funkcje pilota- podstawa otwórz któreś drzwi lub maskę ale tylko pociągnij tą rączkę przy drzwiach zamknij drzwi pilotem symbol zamkniętej kłódki poczekaj 30 sekund i zamknij drzwi lub podnieś maskę zacznie wyć wyłączasz również pilotem symbol otwartej kłódki
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 22:29
FURMAN TDI pisze:walter_x, po 1 jak masz kluczyk scyzoryk i w nim funkcje pilota- podstawa otwórz któreś drzwi lub maskę ale tylko pociągnij tą rączkę przy drzwiach zamknij drzwi pilotem symbol zamkniętej kłódki poczekaj 30 sekund i zamknij drzwi lub podnieś maskę zacznie wyć wyłączasz również pilotem symbol otwartej kłódki
dzieki kolego za odpowiedz ale chyba troszke nie doczytales ze napisalem ze pilota nie mam? i w tym problem ? :otepienie:
No ale sprzedawca twierdzil ze jest alarm fabryczny i dlatego pytalem jak to sprawdzic jak nie ma pilota?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lut 02, 2010 22:31
przykładowo
http://www.moto.allegro.pl/item89340500 ... _wzor.html
zakładam że masz podobny kluczyk tzw. scyzoryk! jak nie masz to nie wiem gdzie szukać alarmu :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 22:32
walter_x pisze:dlatego pytalem jak to sprawdzic jak nie ma pilota?
to może sprawdzisz tak jak Ci napisałem...jak zacznie wyć to otworzysz auto i przestanie :)
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lut 02, 2010 22:33
to jaki Ty masz kluczyk??ile masz tych kluczyków?? w banie cie zrobił :chytry:
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 22:38
FURMAN TDI pisze:to jaki Ty masz kluczyk??ile masz tych kluczyków?? w banie cie zrobił :chytry:
kluczyki mam 2 i jeszcze do tego taki plastikowy i to nie scyzoryk?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lut 02, 2010 22:40
no ale te dwa masz podobne jak z tej aukcji allegro?? maja te przyciski z symbolami kłódek??
walter_x
Post autor: walter_x » wt lut 02, 2010 22:41
Qto pisze:
Jurto sprobuje tak zrobic, i wtedy napisze czy sie zalączył czy nie.
[ Dodano: 02 Lut 2010 21:53 ]
FURMAN TDI pisze:no ale te dwa masz podobne jak z tej aukcji allegro?? maja te przyciski z symbolami kłódek??
Tak wyglądają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
