Golf II gt 1.8 jaki silnik?
kamiloo89
Post autor: kamiloo89 » śr lut 03, 2010 13:31
Mam przed soba prawdopodopodobnie wymiane silnilnika i potrzebuje rady. Jaki silnik spasuje do mojej skrzyni? Za jakim powinienem się rozglądnąc? ADZ podejdzie? #-o
Jaki będzie najlepszy?
Proszę o porady
Ps. nie jestem mechanikiem więc prosze o wyrozumialosc ;)
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 03, 2010 13:34
Najlepiej podpasuje taki jaki masz. Podaj kod silnika. Znajdziesz go w numerze silnika - pierwszy człon składający się z liter.
kamiloo89
Post autor: kamiloo89 » śr lut 03, 2010 13:42
Tak też myślałem ale mam na oku ADZ i pytam czy podejdzie i czy będą z nim jakieś problemy
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 13:48
kamiloo89 pisze:Jaki silnik spasuje do mojej skrzyni?
Do swojej skrzynie podejdzie sporo silnikow, 1.6, 1.8 nawet 1.6D i TD
kamiloo89 pisze:ADZ podejdzie? #-o
Jasne ze podejdzie, tylko jaki masz silnik obecnie?
[ Dodano: Sro 03 Lut, 2010 ]
kamiloo89 pisze:Tak też myślałem ale mam na oku ADZ i pytam czy podejdzie i czy będą z nim jakieś problemy
podejsc podejdzie ale czy osprzed podpasujesz od swojego to nie wiem bo nie wiem jaki masz obecnie :grin:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 03, 2010 13:49
Nie mam doświadczenia w swapach ale te silniki mają zbliżoną konstrukcję więc powinien pasować. Gorzej ze taka zamiana wiąże się z wymianą osprzętu silnika - ECU.
Tak więc najłatwiej będzie (plug& play ) wrzucić taki sam. Podejrzewam że masz RP na monowtrysku 90 KM.
kamiloo89
Post autor: kamiloo89 » śr lut 03, 2010 14:00
tak mam RP :)
Dzikuvip pisze:Do swojej skrzynie podejdzie sporo silnikow, 1.6, 1.8 nawet 1.6D i TD
myślałem i o 1.6td ale podejrzewam ze wiecej zabawy i dokladania do tego jeszcze bedzie
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 14:02 przez kamiloo89, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 14:08
ja mialem 1.6PN i swapowalem na 1.6TD JR i duzo nie ma z tym zabawy, a i elektyka odpada :bigok:
w12 na codzień
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 03, 2010 16:36
Dzikuvip pisze:, a i elektyka odpada :bigok:
No tak nie do końca, bo tez trzeba trochę podłubać. Np instalację świec żarowych.
kamiloo89
Post autor: kamiloo89 » śr lut 03, 2010 17:00
No dobra dobra ale zostańmy na razie przy ADZ :)
Nie podejdzie mi on bez żadnych modyfikacji? Jeśli będą to jakie?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 17:52
Jak masz zamiar pojezdzic troche golfikiem to szukaj TD , :bigok:
ADZ podejdzie bez wiekszych modyfikacji , w sumie to zadnych nie powinno by bo to ten sam silnik co RP tylko ze RP montowane byly w MK2 a ADZ w MK3
w12 na codzień
kamiloo89
Post autor: kamiloo89 » śr lut 03, 2010 18:08
ADZ jeszcze w passatach z tego co wiem był montowany
A co będzie z ECU?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 18:27
kamiloo89 pisze:A co będzie z ECU?
prawdopodobnie tez taki sam, sprawdze jeszcze to dam znac na 100%
w12 na codzień
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 03, 2010 21:13
Nie wiem czy przypadkiem w ADZ wyprzedzenie zapłonu jest ustalane przez ECU. W RP przez siłownik podciśnieniowy na aparacie.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 22:16 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
