Strona 1 z 1
problemy z elektryką
: czw lut 04, 2010 23:14
autor: mono_
mam takie problemy:
1. czasem wlacza mi sie lampka ABSu, i on nie dziala wtedy. (jeszcze nie podpialem auta do kompa)
2. masa z tyłu w lewym swietle ciagle sie przepala. az mi plastik spalilo. juz drugi. (wyprowadze chyba przewod i polacze na kostce na stale)
3. bylem nim w wiedniu i jak juz wrocilem do polski nagle wylaczyla mi sie dmuchawa. wogole nie kreci nic na zadnym biegu. (bezpiecznik?? ktory i gdzie??)
dmuchawka jest mi pilnie potrzebna, wiadomo do czego w zime :D
: czw lut 04, 2010 23:20
autor: Paweł Marek
1. Vag, ale najierw pomierz opory czujników, może obejdzie się bez vaga jak uszkodzony znajdziesz,
2. znajdziesz styk masowy w jednym z wolnych gniazd lampy, od niego puść dodatkowy kabel do punktu mocowania do masy po lewej w bagażniku pod wykładziną z boku.
3. Najpierw bezpiecznik, szukajka nie gryzie na forum jest wykaz bezpieczników
: pt lut 05, 2010 00:35
autor: mono_
1.a gdzie te czujniki sa? w kazdym kole zakladam, ale jak sie do nich dostac i gdzie przylozyc elektrody omomierza?
2.Masa jest przykrecona do karoserii, a pin wychodzacy ze swiatla jest aluminiowy? wtedy dolutuje tam mostek i przykrece do karoserii? bedzie allright?
3. to jest 6 bezpiecznik z tego co wyczytalem. mowimy o bez pod kierownica? no i od ktorej strony liczyc zeby dostac sie do 6 bezp?
[ Dodano: 07 Lut 2010 15:31 ]
NIE działą mi dmuchawa. to nie bezpiecznik.
