Strona 1 z 1
PILNE - Potrzebna informacjao nazwie części i nr katalogowym
: pt lut 05, 2010 11:46
autor: broker01
Tak jak w temacie - jak się nazywa część zaznaczona na zdjęciu (to jest odma? w serwisie twierdzą, że to jest zawór regulacji ciśnienia). Czy jest to dostępne w zamienniku? bo oryginał w serwisie kosztuje 220,00 zł
a rozwaliło mi to po wystrzale gazu
Czy może mi ktoś podać nr katalogowy oryginału???
Będę wdzięczny za szybkie odpowiedzi
: pt lut 05, 2010 12:11
autor: Lipek81
No jest zawór regulacji ciśnienia. Numer katalogowy: 037129101G No i cena w serwisie rzeczywiście - ok. 220zł.
autor: agrala
prosze bardzo
: pt lut 05, 2010 12:28
autor: broker01
A co to jest poz. 11 z powyższego rysunku? Bo właśnie po rozebraniu tej części oderwana była ta rurka, która od tego zaworu idzie i wchodzi w pokrywę zaworów - myślałem, że jest jednolite, a na tym rysunku widać tak jakby były to dwie oddzielne części?
: pt lut 05, 2010 12:36
autor: Gawior
Jest to zawór regulacji ciśnienia, odpowietrzenie skrzyni korbowej i głowicy ( odma ). Kup na szrocie. To się nie psuje raczej ( chyba że przez wystrzał gazu :p ) więc na szrocie bez obawy że kupisz popsute.
I od razu przetrzep przepływomierz. Jak "zdmuchnęło" ci to od odmy to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że przepływka dostałą po dupie.
: pt lut 05, 2010 12:38
autor: agrala
Gawior ma racje
mi jak kidys strzelil (a strzelal kilkaktronie) to zacial sie przeplywomierz, klapka stanela na max otwarciu i pozniej juz sie caly czsa zawieszala
: pt lut 05, 2010 13:06
autor: broker01
Dzięki chłopaki, chyba muszę na spokojnie to rozebrać sam i zobaczyć co tam rzeczywiście zostało uszkodzone i poszukać gdzieś na szrocie albo na forum, bo serwis sobie trochę ceni
: sob lut 06, 2010 13:01
autor: Gawior
Mądra decyzja z tym szrotem
Przepływomierz jest bardziej delikatny niż "odma" ( kawałek plastiku z membranom na ciśnienie/podciśnienie ).
Wyjmij przepływkę i sprawdź czy klapka luźno się uchyla od jednego do drugiego końca i nie obciera o nic.
Jeżeli nawet to jest dosyć proste do naprawienia. Bardzo dużo razy poruszane na forum.
