Strona 1 z 1
problem z deską rozdzielczą
: sob lut 06, 2010 13:11
autor: ppuummaa
Witam mam taki problem gdy gasze auto wskazowki zostaja w pozycji bez mian , znaczy nie opadaja na 0 ... po ponownym przekreceniu stacyjki wszystko mi sie resetuje wskazniki opadaja i po chwili jest wskazanie . Caly czas to samo nie wiem cojest grane .. za kazdym razem reset do 0 A jeszcze po wylaczeniu zero wskazania zegara i kilometrow ... Co jest .
: sob lut 06, 2010 16:54
autor: stonefree
Poszukaj rozpiski pinów licznika i sprawdź na wtyczce, czy dochodzi zasilanie i masa.
: sob lut 06, 2010 17:12
autor: FIRERS
sprawdz bezpiecznuik 16 i 21
: sob lut 06, 2010 23:34
autor: ppuummaa
oki sprawdze ale jest jeszcze jeden problem , chcialem vaga podlaczyc i nie wykrywa nic nawet sie nie łaczy a wzcesniej bylo wszystko oki
: ndz lut 07, 2010 00:58
autor: stonefree
sprawdź woltomierzem masę - pin 4 i +12V - pin 16 w złaczu diagnostycznym.
: ndz lut 07, 2010 23:41
autor: ppuummaa
Dzieki za pomoc , pozdro
