Kratki nawiewów
Kamil877
Kratki nawiewów
Post autor: Kamil877 » sob lut 06, 2010 19:15
Witam mam pewien problem otóz w moim aucie kratki nawiewow chyba maja mocowania popekane... poniewaz strasznie luzno one chodza.. np jak wezme w gore to odrazu opada... i jest tak po stronie kierowcy po stronie pasazera a takze na srodku kokpitu... i mam zamiar kupic te kratki nawiewow i moje pytanie brzmi czy trudno jest zamontowac taki kratki ? trzeba cala deske rozdzielcza zdjemowac?.... dokladnie to mi chodzi o całe wkłady -------> Obrazek i te slupki tez sa krzywe... jakby powyłamywane i strasznie mnie to denerwuje...
Eso
Post autor: Eso » sob lut 06, 2010 19:38
ja bym na Twoim miejscu kupil same kratki bez wlotow. chyba ze masz mocowania w tych wlotach popekane? bo tak to musisz deske rozebrac
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Kamil877
Post autor: Kamil877 » sob lut 06, 2010 20:35
Eso pisze:ja bym na Twoim miejscu kupil same kratki bez wlotow. chyba ze masz mocowania w tych wlotach popekane? bo tak to musisz deske rozebrac
Dokladnie to u mnie jest tak: zaznaczone jest na zdjęciu Obrazek gdy wezme w gore to luzno sie trzyma i opada a takze te slupki co zaznaczylem sa krzywe... gdy wezme ta regulacje na bok to one mi sie wyginaja... wiec co mam zrobic ? same kratki wystracza ? czy trzeba tak jak na tym zdjeciu kupic z wkładem ? i czy trudno jest zamontowac ten nawiew ? bo bardzo mi zalezy zeby bylo wszystko wporzadku...
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pn lut 08, 2010 12:47
To słaby punkt w MK 3. Jak zrobi się zimno to każdy plastik może pęknąć.
Luz powstaje w wyniku połamania uchwytów bocznych kratki. Jak prosto naprawić sterowanie pionowe kratkami, jest temat w FAQ.
Sterowanie poziome jest trochę inne. Na dole kratki znajduje się uchwyt na przesłonki w kratce a u góru są gniazda w których, powinno się to obracać. Niestety z biegiem czasu plastik twardneje i się kruszy. Napraw wg porady z FAQ lub znajdź na szrocie dobre i wymień (dużo szczęścia).
Demontaż jest prosty (poniekąd), ponieważ właśnie w tym momencie pęka najczęściej mocowanie boczne kratek. podważ delikatnie z boków i wyciągnij.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
brynol
Post autor: brynol » pn lut 08, 2010 12:54
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn lut 08, 2010 13:13
U mnie wystarczylo zgiecie tego drucika tak jak jest w foto opisie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
