padnieta sonda?? 3 przewodowa zamiast 1przewodowej.Kopci
Witam mam taki problem z silnikiem 1.6 rf na osprzecie rp czyli monowtrysku
otoz zrobilem se swapa bo gaznik mnie juz denerwowal i pojawil sie problem kupilem wiazke po gazie niby gosc ja poprawil , ale ostatnio ja wyjolem posprawdzalem okazalo sie ze kabel z sondy niemial przejscia zrobilem to i zaczely sie jazdy auto telepie na zimnym silnniku wyraznie go zalewa szarpie ciagnie na wysokich obrotach.
Czujnik niebieski zmieniony.
sonde mam przed katalizatorem nie w kolektorze.
czy sonda moze byc zaraz przed katalizatorem??
czy moge zastosowac sonde 3 przewodowa z grzaniem zamiast 1 przewodowej
czy to wogole wina sondy??? dodam ze sonda wskazuje ciagle 0.35v
czy moze to byc wina dawkowania paliwa ze wzgledu na to ze komp jest z rp choc najpierw to jakos chulalo.
czy zmianiec kompa na taki z 1f czyli 1.6 na monowtrysku
i co do sondy jesli mozna zalozyc sonde z grzaniem to do jakich pinow w skrzynce bezpiecznikow ja podlaczyc(chodzi o grzalke)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
moze gadam glupoty, ale kiedys jak sie dowiadywalem o sonde lambda w moim MK3 to mowili ze jak sonda NIE jest w kolektorze to powinna byc grzana bo jest juz inna temp spalin. Wiem ze w AAM jest w kolektorze i jest na 1 przewód a w silniku ABS jest juz na 3lub4 przewody bo sonda jest zaraz przed Katem.
eSsssssssssss :))))
dokładnie tak musi być sonda jak jest przed katem to musi być grzanaY@RO pisze:moze gadam glupoty, ale kiedys jak sie dowiadywalem o sonde lambda w moim MK3 to mowili ze jak sonda NIE jest w kolektorze to powinna byc grzana bo jest juz inna temp spalin. Wiem ze w AAM jest w kolektorze i jest na 1 przewód a w silniku ABS jest juz na 3lub4 przewody bo sonda jest zaraz przed Katem.
także musisz zastosować tak jak jest ori w RP
a nie moge zalozyc sondy z grzaniem i podlaczyc grzalke pod pomy paliwa tak jak jest np w pfiejeson pisze:dokładnie tak musi być sonda jak jest przed katem to musi być grzana
Y@RO, kolektor wydechowy z miejscem na sonde mam, ale ile to jest pier... i ku.... przy zmianie kolektora juz wolalbym sonde 3 przewodowa kupic zamiast zmieniac kolektor itak sonde mam do wymiany
- Paweł Marek
nie wiem czy to że masz wtrysk z kompem od 1.8 w 1,6 nie da kłoporu, ale sondę jak najbardziej można dać 3 przewodową, podpiąć grzałce plus po zapłonie i masę, albo tak jak w oryginale plus po przekaźniku pompy paliwa i masę.
A to napięcie pewnie jest podsatwione przez ECU bo sonda nie działa z zimna, ale nie napisałeś konkretnie jak to napięcie mierzyłeś, w którym miejscu
Paweł Marek, mierzylem podlanczajac miernik na sondzie podlaczonej do komputera
[ Dodano: 07 Lut 2010 15:01 ]
jeszcze takie pytanko czy komputer podpiety pod grzana sonde bedzie odrazu reagowal na sonde czy dopiero przy zagrzanym silniku
[ Dodano: 07 Lut 2010 15:19 ]
aa i czy taka sonda bedzie ok
http://allegro.pl/item911583869_uniwers ... _nowa.html
- Paweł Marek
zalezy od temperatury na zewnątrz, w lecie niecałą minutę i działa, w zimie ciut dłużejMaRo1705 pisze:czy komputer podpiety pod grzana sonde bedzie odrazu reagowal na sonde
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
