MAM PROBLEM Z ELEKTRONIKA W MOIM GOLFIE 2 1.8GT.
podłaczałem radio,przy podłaczaniu głosników spalił mi sie bespiesznik o nazwie SIGNALHORN gdy załorzyłem nowy zaczeły sie dziac cuda.....gdzy zapale maszyne i zgasze to włącza mi sie wentylator i idze cały czas....wyłaczy sie dopiero jak wyciągne bespiecznik SGNALHORN i drugi bespiecznik wentylatora....I teraz gdzy mam włorzony bespiesznik signalhorn to wentylator włacza sie przy kazdym gaszeniu auta....niech mi ktos pomorze jak naprawić ten problem,jestem mechanikiem ale az elektroniku meme problem.... ?????odłaczenie akumlatora na 15min nic nie pomogło..prosze golfiarzy o rade..... ?????????/
Mam pastucha 1.6TDI!@!!!!!
jeszcze takiego radia nie widzialem.JAMALH6 pisze: bo z radia wychodza tylko rzewody prądowe do głosników
a jak rozłączysz radio głosniki to jest dalej kaszana?
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 20:26 ]
pewnie jeszcze plus dałes czy sprawdzales czy to masa?JAMALH6 pisze:a mase trzeba wziąsć z wiaski w instalacji
to jest stare radio....czarne kable to miała byc masa....);juzgo wyciągnołem...i dalej to samo...co zrobić?jeszcze
[ Dodano: 07 Lut 2010 20:34 ]
jak włorze bespiecznik to sie to robi....
[ Dodano: 07 Lut 2010 20:38 ]
już raz mi sie tak robiło jak podłaczałem klakson taka sama sytuacja....ale jakos to przestało a klaksonu dalej nie mama.....niewiem czy to kaputer nie swiruje..?
gdzieś upaliłes mase tylko gdzie szukać
wez popatrz czy kolo lewego kolana pod wykladzinka przy samym brzegu kolo uszczelki drzwi,czy tam sie nie popalily.jest tam wspólne miejsce dla mas.ciezko widoczne i dostepne ale jest
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 20:41 ]
tam nie ma komputera to za stare autkoJAMALH6 pisze:.....niewiem czy to kaputer nie swiruje
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie wiem czy czasem RP nie ma sterownika dodatkowego chłodzenia silnika po wyłączeniu zapłonu.
Co konkretnie się stało to chyba nikt nie zgadnie, bo to zgadywanka raczej.
Masa jak masa, może to był tylko minus glośników jako powrót do radia a nie do blachy fizycznie?
Odpiąć te głośniki, radio też i zacząć od początku, z fabrycznymi tylko kablami!
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 21:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
kiedys podłaczałem klakson i tez mi sie tak działo....
[ Dodano: 07 Lut 2010 21:00 ]
niewiem czy to nie jest połaczone jakos....morzna golfa podłaczyc i zdiagnozować czy to jest kaki tylko sterownik silnika ten kąputer...
[ Dodano: 07 Lut 2010 21:01 ]
to były kable oryginalne....
- Paweł Marek
JAMALH6, po pierwsze signalhorn to nie bezpiecznik tylko mostek czyli blaszka wsadzona w gniazdo zamiast przekaźnika od klaksonu. Co więc się spaliło, podaj pozycję i rocznik auta.
Komputer do tego nic niema
Czy instalacja pod radio jest oryginalna? Przy podłączeniu niefabrycznego radia trzeba tam zrobić pewne mdyfikacje, było o tym wiele razy.
- Paweł Marek
zamienia się tam we wtyczce od zasilania radia kable miejscami plus po zapłonie z plusem stałym. Choć nie zawsze zależy od radia, schemat zwykle jest na nim.
Tyle że wówczas obciązasz zailaniem radia styk w stacyjce w którym jest plus po włożeniu kuczyka bez przekręcania, ten styk jest trochę kijowy, może nie wytrzymać. Więc można stały plus od pamięc pociągnąć z oryginalnej wtyczki, a plus zasilający z jakiegoś kabla z plusem po zapłonie np czarnego od stacyjki. Było tym multum razy poczytaj jeszcze - wyszukiwarka na dole strony świetnie działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
