Strona 1 z 1
Pisk przy puszczaniu hamulca (również ręcznego)
: ndz lut 07, 2010 23:02
autor: człek
Jestem pewien ze problem ten występował w mk2, mk3 i oraz ,że temat był poruszany parę razy ale nigdzie nie potrafię znaleść tematu na forum więc proszę o radę..
Podczas puszczania chamulca słychac pisk jakby coś było nie nasmarowane. Ten sam problem miałem w poprzednim mk2 oraz z tego co słyszę kiedy sąsiadka parkuje pod blokiem swoje mk3 z jej auta wydostaje się ten sam dźwięk podczas puszczania hamulca.
Jak temu zaradzić?
: ndz lut 07, 2010 23:04
autor: New_Man
człek, Kupić dobre klocki i tarcze , a podczas ich wymiany wszystko przeczyścić
: ndz lut 07, 2010 23:05
autor: RasPL
człek, napisz co to masz za hamulce bębny tarcze ? bo skoro przy recznym też to napewno coś z tyłu
: ndz lut 07, 2010 23:08
autor: oldi90
Standardowy myk w vw
wiec słychaj piszczy tył , mianowicie jest taka spręzyna w bebnie , na szybkiego ja ja smaruje smarem w płynie z jednej i z drugiej strony. Zazwyczaj klijentowi sie mówi ze sa linki do wymiany, Zdejmij bęben lewy i prawy i przeczysc wszystko nitrem. Bez obaw
: ndz lut 07, 2010 23:12
autor: waski1
Jesli masz bebny z tylu to jest to czesty problem golfa a wystarczy zdemontowac szczeki i nasmarowac tarcze kotwiczna w miejscach gdzie pracuje szczeka.
: ndz lut 07, 2010 23:26
autor: człek
RasPL pisze:człek, napisz co to masz za hamulce bębny tarcze ? bo skoro przy recznym też to napewno coś z tyłu
Bębny.
Pozdro Tychy
oldi90 pisze:Standardowy myk w vw
Więc bez ściągniecia bębna się nie obejdzie.. ok. Dzięki! Więc jutro akcja bęben
: ndz lut 07, 2010 23:31
autor: oldi90
No beden to chwila klucz 24 zawleczka i po temacie sciagasz raczkami czyscisz zakładasz i cieszysz sie bez pisku
proponuje ci nie rozbierac całych szczęk tylko czyscic je . I wraz z czysczeniem i smarowaniem zaciagaj sobie ręczny i słuchaj czy ustepuje
Powodzenia:)
: pn lut 08, 2010 00:17
autor: waski1
Opisz co bylo . Ja nie stawiam na ta sprezyne.
