Jak wymienić żaróweczki w liczniku VDO od diesla?
roman09
Post autor: roman09 » pn lut 08, 2010 16:30
Jak w temacie. I co może być przyczyną nie działania obrotomierza :P
Licznik mam rozkręcony na stole.
banzai54
Post autor: banzai54 » pn lut 08, 2010 16:36
Ja u siebie miałem tak, że obrotomierz nie działał, bo nie dostawał sygnału z alternatora. Sprawdź miernikiem może to :) ew. przyjrzyj się ścieżkom w liczniku. A co do żaróweczek to chyba trzeba je przekręcic i wyjąc. Prawdopodobnie nóżki będą przylutowane do tej obudowy żarówki, to tam się przyjrzyj.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lut 08, 2010 16:37
roman09
Post autor: roman09 » pn lut 08, 2010 16:38
ja w ogole nie moge zlokalizować tych żaróweczek
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn lut 08, 2010 16:39
roman09, zarówki wymień w całości nie warto lutować itp....
a co do obrotomierza to może kabel z altka spadł lub się uszkodził....
Wojtas:):)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 08, 2010 17:34
1,6TD - "znam ten ból": oprócz znanych przyczyn jak ułamanie się przewodu przy wsuwce, czy zaśniedziałych stykach (pomaga rozłączenie i ponowne włączenie wtyku) - w tych silniczkach lubi się obluzować zacisk "W" w alternatorze (może większe ma drgania?). Po zdjęciu przewodu, należy delikatnie ruszając zacisk sprawdzić czy nie jest w środku lut puszczony.
roman09
Post autor: roman09 » pn lut 08, 2010 18:22
wymieniłem - i tak nie świecą. Działa tylko żaróweczka podswietlająca zegarek. Z tego co zauważylem to problem jest chyba z taśma też. takze licznik do wywalenia albo na czesci ;p
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 08, 2010 19:21
Można jeszcze doprowadzić cienkim przewodem prąd z wtyku do choćby jednej z żaróweczek - reszta powinna zaświecić, jeśli to ta przyczyna.
Czy w ogóle we wtyku jest napięcie ze świateł pozycyjnych?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
