Strona 1 z 1
Jak wymienić żaróweczki w liczniku VDO od diesla?
: pn lut 08, 2010 16:30
autor: roman09
Jak w temacie. I co może być przyczyną nie działania obrotomierza :P
Licznik mam rozkręcony na stole.
: pn lut 08, 2010 16:36
autor: banzai54
Ja u siebie miałem tak, że obrotomierz nie działał, bo nie dostawał sygnału z alternatora. Sprawdź miernikiem może to :) ew. przyjrzyj się ścieżkom w liczniku. A co do żaróweczek to chyba trzeba je przekręcic i wyjąc. Prawdopodobnie nóżki będą przylutowane do tej obudowy żarówki, to tam się przyjrzyj.
: pn lut 08, 2010 16:37
autor: wojtas46
: pn lut 08, 2010 16:38
autor: roman09
ja w ogole nie moge zlokalizować tych żaróweczek
: pn lut 08, 2010 16:39
autor: wojtas7054
roman09, zarówki wymień w całości nie warto lutować itp....
a co do obrotomierza to może kabel z altka spadł lub się uszkodził....
: pn lut 08, 2010 17:34
autor: Zico63b
1,6TD - "znam ten ból": oprócz znanych przyczyn jak ułamanie się przewodu przy wsuwce, czy zaśniedziałych stykach (pomaga rozłączenie i ponowne włączenie wtyku) - w tych silniczkach lubi się obluzować zacisk "W" w alternatorze (może większe ma drgania?). Po zdjęciu przewodu, należy delikatnie ruszając zacisk sprawdzić czy nie jest w środku lut puszczony.
: pn lut 08, 2010 18:22
autor: roman09
wymieniłem - i tak nie świecą. Działa tylko żaróweczka podswietlająca zegarek. Z tego co zauważylem to problem jest chyba z taśma też. takze licznik do wywalenia albo na czesci ;p
: pn lut 08, 2010 19:21
autor: Zico63b
Można jeszcze doprowadzić cienkim przewodem prąd z wtyku do choćby jednej z żaróweczek - reszta powinna zaświecić, jeśli to ta przyczyna.
Czy w ogóle we wtyku jest napięcie ze świateł pozycyjnych?
