Gaśnie na jałowym
jeyfk
Gaśnie na jałowym
Post autor: jeyfk » śr lut 10, 2010 17:02
Witam.
Od kilku dni bardzo nasilił się u mnie problem gaśnięcia na biegu jałowym. Praktycznie każde dojechanie do skrzyżowania, skręcanie, zatrzymywanie, sytuacje gdzie trzeba wysprzęglić obroty gwałtownie spadają i auto gaśnie. Na postoju przy włączonym silniku różnie, ale z reguły oborty 800-850 i nie skaczą. Gdy dodam gazu, wejde na wyższe obroty i puszczę pedał obroty lecą ostro w dół i albo zdołają się ustabilizować na 800 albo do zera i gaśnie. Nie wiem czy dobrze zauważyłem ale tak jakby na rozgrzanym silniku było gorzej niż na zimnym.
Co może być przyczyną? Lambda? (spalanie mam raczej takie same) Jakiś przewód/rura powietrza?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr lut 10, 2010 18:15
Podepnij pod VAG'a i sprawdź czy nie ma jakiś błędów, bez diagnozy nie ma sensu na ślepo wymieniać. Gdy Ci zgaśnie masz później problem z odpaleniem auta czy odpala od razu?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lut 10, 2010 18:15
przepustnica czyszczenie i adaptacja
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr lut 10, 2010 18:20
Niekoniecznie, chociaż objaw typowy na brudną przepustnicę.
jeyfk
Post autor: jeyfk » czw lut 11, 2010 01:16
Jazz_Blue pisze:P Gdy Ci zgaśnie masz później problem z odpaleniem auta czy odpala od razu?
Odpala od razu.
Yuri
Post autor: Yuri » czw lut 11, 2010 07:04
Jacek75 pisze:przepustnica czyszczenie i adaptacja
No właśnie. Kolego jeyfk, kiedy ostatnio czyściłeś przepustnicę? Bo jeżeli dawno albo w ogóle to najwyższy czas to zrobić.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 07:05 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lut 11, 2010 10:43
Wg mnie to też bedzie wina przepustnicy:)
-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
