zegary w dieslu
:::JanG23:::
zegary w dieslu
Post autor: :::JanG23::: » czw lut 11, 2010 12:19
szukałem lecz nieskutecznie
mam pytanie bo nigdzie nie moge znaleźć widziałem że w golfach III był montowany komputer w zegarach pokazujący średnie spalanie itp. czy był też montowany przy silnikach diesel?
czy da się zamontować jeśli egzemplarz takiej opcji nie ma?
czy komputer działa jak idiota tzn czy po modyfikacjach silnika będzie pokazywał w miarę przybliżone dane?
dziękować z góry za odpowiedź
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 11, 2010 12:26
W TDI był. Jesli nie ma da się założyć. Z grubsza trzeba licznika z MFA, manetki, wiązki, czujników.
Do wolnossącego diesla i TD na mechanicznej pompie też powinno dać się założyć MFA ale nie będzie pokazywał spalania. Nie ma skąd danych brać.
:::JanG23:::
Post autor: :::JanG23::: » czw lut 11, 2010 12:44
dziękować za odpowiedź
jednak mam wątpliwości - przeglądam zdjęcia na aledrogo i w benzynowych silnikach z tym kompuerem w zegarach wokół wyświetlacza na obrotomierzu są znaczki temp itp. a w żadnym dieslu tego nie znalazłem nawet takich co mają na wyposażeniu tempomat i automatyczną klimatyzacją to jak to jest?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 11, 2010 13:08
Klekot Mk3 z MFA
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11383888
[ Dodano: 11 Lut 2010 12:16 ]
Tu trochę słabo widać ale jest, po manetce można poznać.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10516515
Ten ponoć ma
http://moto.allegro.pl/item918057801_vw ... tryka.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
