Głowica RP a PN...
Głowica RP a PN...
Panowie ETKA mi pokazuje że od RP głowica ma numer części 026 103 265 SX
a od PN 026 103 265 PX
w oznaczeniach są takie same symbole a minaowicie 051 103 483 A oraz N 101 863 01.
Uszczelki są takie same i pokrywy też identyczne. Jaka jest różnica między tymi głowicami i czy w ogóle jest jakaś różnica i czy można je stosować zamiennie... Mam od PNki głowicę, chcę ją obrobić i wstawić do RP.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
różnią się wałkami na pewno ale to możesz zmienić.
Nie wiem jak ze średnicą zaworów. Musisz to sprawdzić żeby nie zmulić swojego RPka.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 17:47 ]
nie no nie rozpędzajmy się aż tak. Silniki 1.8 w gti mają większe zawory (nie pamietam czy ssace czy wydechowe) ponadto g60 czyli pg ma zawory z innego materiału. Poza tym głowice z digi mają gniazda do wtrysków czego nie posiadają inne głowice 8v. Nie mozna tak generalizować że kazda głowica 1.8 8v jest taka sama.wojtas46 pisze:Silniki 1.6 i 1.8 głowice, zawory, szklanki mają identyczne
- Paweł Marek
Zawory w PN i RP są takie same
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 4:22 pm ]
sama głowica jest również taka sama, róznica w numerze dotyczy kompletnej głowicy z wałkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
