Rożnice w pompach hamulcowych ABS
Arek84
Post autor: Arek84 » pn lut 15, 2010 22:32
Czym się różnią pompy 1J0 od 1C0?
Oraz czym się różnią pompy z inną ostatnią literą ?
Czy pompy z inną ostatnią literą można stosować zamiennie ?
Pomijam różnice między mark 20 i mark 60.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 17, 2010 17:21
Arek84, mam rozumieć do twojego auta,jeśli tak to podaj rok prod i więcej danych,bo to ważne a nie podałeś
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 17:23 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Arek84
Post autor: Arek84 » śr lut 17, 2010 18:05
Raczej pytam tak ogólnie... Bo spotkać można wiele różnych pomp do mk4...
Zastanawiam się nad założeniem do siebie esp i zastanawiam się czy da się zgrać ze sobą różne części czy trzeba by komplet z jednego samochodu...
Podobno sterownik esp/abs musi zgrywać się ze sterownikiem silnika ale one komunikują się jednym protokołem więc chyba nie powinno być problemu z komunikacją różnych sterowników ?
Ewentualnie jeśli masz możliwość sprawdzenia to jaką pompę i jaki sterownik esp powinien być u mnie? Rok prod 2000, jeśli potrzeba mogę podać vin.
Sprzedam:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 17, 2010 19:13
Arek84, poszukałem i powiem ci nic nie pisze odnośnie czy ma to jakieś znaczenie lub czym się różnią a przekopałem całe swoje materiały(jedyna róznica to z esp i bez)
Arek84
Post autor: Arek84 » śr lut 17, 2010 19:17
Ale chyba po coś ktoś sobie te oznaczenia wprowadził :D Domyślam się, że można stosować je zamiennie...
Sprzedam:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 17, 2010 21:04
Arek84 pisze:Domyślam się, że można stosować je zamiennie...
podejrzewam,ze tak jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
