Kontrolka oleju
danio86
Kontrolka oleju
Post autor: danio86 » wt lut 16, 2010 13:43
Witam wszystkich serdecznie i mam odświerzajace pytanie na temat kontrolki od oleju. A mianowice zaświeca mi sie jak jadę na mniejszych obrotach a jak przegazuje auto to jest wszystko oki teraz juz sam konkretnie nie wiem co jest temu silnikowi wymieniłem czujniki oleju był brazowy i biały i na takie wymieniłem filtr jest mann. A i jeszcze dostałem rade od teścia mechanika żebym zmienił olej na mineralny czy to cos da??? Pomocy i z góry dziękuje ja zainteresowanie i pomocne wskazówki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 13:47
danio86 pisze:jeszcze dostałem rade od teścia mechanika żebym zmienił olej na mineralny
kiepska rada...a tematów o kontrolce oleju cała masa, poszukaj.
danio86
Post autor: danio86 » wt lut 16, 2010 13:58
szukałem i właśnie dlatego zmieniłem czujniki na poczatku było oki chodz nie wiem za bardzo na jakich obrotach wsumie sie przejechałem
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt lut 16, 2010 14:15
U mnie pomogła wymiana czujników na oryginalne. Skoro masz teścia mechanika to niech Ci zmierzy ciśnienie na takich obrotach przy jakich świeci się kontrolka. Jeśli jest dobre ciśnienie to wtedy dalej szukaj problemu i rozwiązania.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
danio86
Post autor: danio86 » wt lut 16, 2010 14:36
oki spróbuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
