falują obroty nierówna praca, zalewa
matys9
Post autor: matys9 » wt lut 16, 2010 16:07
witam mam problem passat b3 vr6. na wolnych obroty skacza z 0-1200 i czasami gaśnie, ewidentnie bogata mieszanka.na wyższych obrotach jedzie dobrze.zaczelo sie tak dziac jak wycialem puszke po katalizatorze bo i tak juz byla pusta i teraz caly czas to sie dzieje bo wczesniej tylko czasami. na vagu wyskoczylo
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
stawiam na padniętą sonde. ale czy na pewno??
jaka sonde szukac itd. nowa czy uzywana, mam kostke na 4 kable ew jak sprawdzic.
jestem juz umowiony za 2 tyg z evo na diagnostyke ale potrzebuje jak najszybciej sprawne auto i moze uda mi sie cos wymyslec samemu. jakies sugestie ktos juz tak mial?
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt lut 16, 2010 17:09
Kolego tylkoori , miałem zamiennik było tylko dobrze że nie gasł . Może być też uniwersalna ale terz bosch . Ori bosch 300 zł chyba płaciłem. podpiecie pod komputer rysuje wykres od 0,1 v do 1.1 volta jeżeli pokazuje np. 0.5 v to sonda złom. nie mam kata bo wydmuchało go w rury i sonde ugotowało
matys9
Post autor: matys9 » wt lut 16, 2010 18:01
da rade vagiem sprawdzic sonde?
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt lut 16, 2010 18:20
Sonda może zmienić dawke paliwa nawet 300 razy na sek chyba Vagiem to nie wiem ale miernik tego nie pokarze
matys9
Post autor: matys9 » wt lut 16, 2010 21:38
rozumiem ze miales podobne objawy u siebie?
