Witam kolegow mam problem z przednimi szybami otoz jak jade to mi stukaja jakby byly luzne jak jak je otwieram to przod szyby od strony lusterka opada i tak samo jest przy zamykaniu i przy okazji przez to sie meczy silniczek od szyb i wkurza pukanie.
Co mozecie poradzic na to???
A tak przy okazji mial ktos samoistne pekniecie przedniej szyby czolowej?? teraz na lekkich mrozach???
latajace i stukajace szyby
Re: latajace i stukajace szyby
Aby uniknąć takiego pęknięcia należy nawiew ciepłego powietrza kierować natychmiast na szyby, zaraz po uruchomieniu, zimnego jeszcze silnika. Jeśli nagle, na zimną szybę, skierujemy rozgrzane powietrze pęknie ona.wojtf23 pisze:Witam kolegow mam problem z przednimi szybami otoz jak jade to mi stukaja jakby byly luzne jak jak je otwieram to przod szyby od strony lusterka opada i tak samo jest przy zamykaniu i przy okazji przez to sie meczy silniczek od szyb i wkurza pukanie.
ja wlasnie zaraz mam wlaczone zimne powietrze na szybe i zrobila mi sie kreska pozioma na dlugosci 40 cm a ma dlugosci pekniecia byla stara odbita szyba od kamienia wiec nie wiem czemu akurat teraz i najlepsze jest w tym to ze pekla jak samochod stal bo jak z pracy wyszedlem wsiadlem do auta patrze a tu kreska
albo po prostu ktos mi z kamienia pociagnal w szybe
Co do latających szyb to trzeba sprawdzić dobrze karetkę (ta część do której przykrecona jest szyba) na prowadnicy, są tam takie małe sprezynujace plastikowe dociski które albo się wytarły albo już ich nie ma.
W poradach jest jak sobie z tym poradzic, nie jest to rozwiązanie idealne ale usuwa problem latających szyb, do tego jeszcze regulacja prowadzen szyby i będzie ok
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdarzyć się może jak szyba źle zamontowana albo auto miało wcześniej dzwona i było prostowane a szyba na aucie...szyba się może naprężyć i za jakiś czas pęknąć. Jak z szybą wsio ok to na pewno nie pęknie od ogrzewania...jakiś czas mieszkałem w kraju gdzie nie widziałem żeby ktoś używał skrobaczki do szyb, tam ludzie polewali auta gorącą wodą z czajnikawojtf23 pisze:A tak przy okazji mial ktos samoistne pekniecie przedniej szyby czolowej?? teraz na lekkich mrozach???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
