Cały czas ściąga w prawo:(
iron-eddie
Post autor: iron-eddie » czw lut 18, 2010 10:28
Mam ogromny problem:( mam golfa IV 1.4 16V 1999 rocznik.
Po wjechaniu w dziurę auto cały czas ściąga w lewą stronę:(
Zbieżność była już ustawiana dwa razy i dalej to samo:(
wymieniłem obie końcówki drążków kierowniczych i dalej ściąga.
Wymieniłem nawet całą tylną belkę i to nic nie dało!! (bo miała luzy)
Zeby jechac prosto muszę mieć cały czas kierownicę lekko skręconą w prawą stronę.
Mechanicy twierdzą, że całe zawieszenie jest ok (sprawdzane na scieżce) amory, wachacze, belka, drążki i końcówki są ok. Felgi wyważone, no nie ma się do czego przyczepić:/
Proszę o pomoc, bo już nie mam siły do tego auta:(
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 10:34 przez iron-eddie, łącznie zmieniany 1 raz.
menio
Post autor: menio » czw lut 18, 2010 10:46
iron-eddie, spróbuj przełożyć opony
[ Dodano: 18 Lut 2010 09:48 ]
prawe koło na lewą strone a lewe koło na prawą strone... jak po zmianie bedzie ściągać w prawo to znaczy ze opony do :ass:
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
bogmaj22
cały czas ściąga w prawo
Post autor: bogmaj22 » czw lut 18, 2010 10:49
Już nie ważne w którą stronę ściąga.Sprawdzone i wymienione jest wszystko a co z oponą,która zaliczyła dziurę?Może jest w niej mniej powietrza,może w wyniku zetknięcia z dziurą coś się stało z zaciskiem hamulcowym?
bogmaj
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw lut 18, 2010 13:13
NO własnie mnie nie ściąga ale kierownice jak jade prosto mam zawsze przekręconą troche w prawo:?
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » czw lut 18, 2010 19:27
Pisałeś,że ściąga.Teraz piszesz,że nie ściąga tylko kierownica jest krzywo.Jedyne wyjście to odkręcić ją,zdemontować i przestawić w odpowiednią stronę o jeden,dwa czy więcej ząbków i wtedy zaobserwuj co się dzieje.Można też pokombinować ustawić to drążkami w układzie kierowniczym,ale z tym jest trochę zabawy no i dodatkowy koszt ustawiania geometrii.Myślę,że przestawienie kierownicy to prościejszy sposób na tę dolegliwość.Już kiedyś tak robiłem i poskutkowało.Powodzenia.
bogmaj
