Golf V stukanie z okolicy tylnego zawieszena
adi.i
Post autor: adi.i » czw lut 18, 2010 19:43
Chciałbym się dowiedzieć co to za "pojemnik" (jak na zdjęciach) i co w nim się znajduj ?
Od jakiegoś czasu słyszę z niego stukanie, najlepiej to usłyszeć jak auto stoi na płaskim terenie silnik jest zgaszony i wystarczy trochę poruszać autem i słychać stukanie jakby tam jakaś kulka latała.
Obrazek Obrazek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 18, 2010 20:22
adi.i pisze:co to za "pojemnik"
który ten aluminiowy ??? :bajer:
adi.i
Post autor: adi.i » czw lut 18, 2010 20:31
Ten czarny na drugim zdjęciu jest on wykonany z tworzywa, na pierwszym zdjęciu od wewnątrz bagażnika jest nad nim czarna blacha przykręcona kilkoma śrubami.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 18, 2010 20:40
adi.i pisze:GOLF V 4MOTION
moze to osłona napędu
adi.i
Post autor: adi.i » czw lut 18, 2010 21:17
to coś innego będzie nie widać tam ani żadnych przewodów ani rurek żeby tam były podłączone i dziwi mnie ta osłona przykręcona od środka bagażnika na ok 10-12 śrub na bardzo nietypowy klucz przypominający torx i jest gruba na ok 2-3mm blacha
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 19, 2010 01:00
to jest po prostu dodatkowy schowek na "graty" z racji tej, że wersja 4motion ma mniejszy bagażnik, pod którego podłogą jest tylny most napędowy i sprzęgło Haldex. Zamiast 350 litrów kufer mieści więc tylko 275
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 01:02 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
adi.i
Post autor: adi.i » pt lut 19, 2010 08:24
to dlaczego jest tak dobrze zabezpieczony grubą blachą i kilkoma śrubami o nietypowym kształcie ? w mk4 też takie coś miałem ale nigdy tam nie otwierałem bo nic się nie działo
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 19, 2010 09:10
a co ma być z kartonu i na jeden wkręt żeby pękł, porwał się albo żeby ktoś mógł łapę wsadzić ci w bagażnik ????
adi.i
Post autor: adi.i » pt lut 19, 2010 19:01
no właśnie zabezpieczenia są od strony wewnętrznej a od zewnątrz wystarczy uderzyć i obudowa popęka i do bagażnika się nie dostanie a zniknie to co jest w nim
maluszek
Post autor: maluszek » wt lut 23, 2010 19:26
Jest szansa, że tam nic nie ma.
W R-ce w tym miejscu jest jeśli dobrze pamiętam Aku. Reszta 4M używa chyba tego samego nadwozia, ale Aku pewnie jest z przodu, więc wnioskuję, że u Ciebie to jest tylko zaślepka.
adi.i
Post autor: adi.i » śr lut 24, 2010 18:13
Jednak coś tam jest bo słychać jak stuka.
Akumulator jest z przodu.
Muszę poszukać gdzieś tego nietypowego klucza albo coś dorobić i zajrzeć tam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
