Strona 1 z 1
Linki ręcznego po swapie...pomocy
: pt lut 19, 2010 17:59
autor: Gacekk
Witam. Jestem po przekładce z bębnów na tarcze z tyłu. Linki ręcznego katalogi pokazują 2 rodzaje od 91r i od 95 jak rozpoznać które mam założyć? I problem jest taki, że jeden zacisk mam lucas a drugi girling i nie mam pojęcia co tam założyć. Może ktoś to przerabiał takie cośalbo chociaż od czego który zacisk jest??
: pt lut 19, 2010 21:09
autor: Lipek81
Z tyłu masz dwa różne zaciski?
: sob lut 20, 2010 14:53
autor: Gacekk
tak
Hamują super oba 38mm, ale nie wiem jak dobrać linki.
: sob lut 20, 2010 19:06
autor: danioo
Ja również jestem po swapie z bebnów na tarcze i jak kupowałem linki to nie było nic na temat roczników a nawet wersji silnikowych
: sob lut 20, 2010 21:07
autor: arielo87
Gacekk, jak chcesz to mam prawy zacisk girlinga 38mm.
Ja jestem po swapie zacisków girling na lucas i wydaje mi się że linki powinny być te powyżej 95' bo wtedy były montowane lucasy(bodajże). Nie sprawdzałem jeszcze bo czekam na warunki pogodowe jakieś lepsze.
: pn lut 22, 2010 13:09
autor: Gacekk
Jeden mam z tą sprężynką na zewnątrz a drugi bez. Może dwie różne linki będzię trzeba. Jutro będę to robić, zobaczymy co wyjdzie.
: wt lut 23, 2010 12:46
autor: arielo87
Ten ze sprężynką na zewnątrz to girling. Ja dokładnie takie miałem. Będziesz do niego potrzebował krótszej linki. Z GT 1.8 ABS 92' będzie pasowała. Co do drugiego zacisku nie jestem pewien, ale pewnie z jakiegoś GTI powyżej 95' powinna być dobra.
Jak dopasujesz to daj znac
: wt lut 23, 2010 15:47
autor: Gacekk
No właśnie wziąłem 4 linki, dwie do 95 a dwie po 95 i będe wybierać.
: czw lut 25, 2010 09:55
autor: arielo87
No to daj znać jak ci poszło bo sam nie wiem jakie linki kupić
: czw lut 25, 2010 11:28
autor: Gacekk
Więc na zacisk girlinga ( ten ze sprężynką na zewnątrz) założyłem linkę wg. katalogu od 91r., oczywiście bez regeneracji dźwigni się nie obyło. Na Lucasa poszła linka po 95r. i na razie jest ok. Pozdroo
