VW Golf 3 1,9 TDi 1Z - nie równa praca na biegu jałowym
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz gru 18, 2005 14:00
Witam. Mam problemik. Jak jadę sobie moim golfem po mieście i zlapie mnie czerwone swiatło i jak stane to moje TDi troche nie równo pracuje. Jak włącze elektroniczny obrotomierz to przeskakuje pomiędzy 920 a 960 obr/min. po ok minucie postoju praca silnika równowarzy sie. Jak silnik jest zimny to pracuje idealnie równo. Aby nierówno pracował musi być zagrzany. Możecie cos powiedziec na ten temat?
bogus_z
Post autor: bogus_z » ndz gru 18, 2005 14:09
tez mam to.dokladnie to samo. juz o to pytalem, nie mam jakiejs konkretnej odp. nie wiem czy mamy silnik krokowy bo to moze on. jak bys juz cos wiedzial to napisz na priva.pzdr
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt sty 03, 2006 15:04
mechanik mi powiedział że to prawdopodobnie przepływomierz, który znajduje sie zaraz na rurze dolotowej zaraz za filterm powietrza. Co ty na to? ciekawe jakie koszta i czy to żeczywiście to
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt sty 03, 2006 16:39
bogus_z napisal:
Nie mamy..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 03, 2006 18:10
marcin-kielce pisze:mechanik mi powiedział że to prawdopodobnie przepływomierz
jak to dobrze że w tdi sa montowane przepływomierze, co by ci mechanicy zrobili bez niech, a tak to jak coś się dzieje to 'panie... przepływomierz na bank'
Jedz na diagnozę.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Nerio_21
Post autor: Nerio_21 » wt sty 03, 2006 19:40
ja mialem cos podobnego!! Ale u mie rozwiazqaniem bylo wimiana intercoolera na nowy. Olej mi sie lał po zderzku. A teraz mi chodzi jak newka!!
ja bym sie przyjzał intercoolerowi, ale moge sie tez mylic co do tego!!
Pozdro dla Golfiarzy!!! :D:D
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » śr sty 04, 2006 11:48
Byłem na komputerze i jest tylko usterka o nazwie "błąd czujnika cisnienia doładowania" nie można tego w żaden sposób skasowac. Mechanik mi powiedział ze to albo turbina, albo komputer. co do turbiny nie chce mi sie wierzyc bo samochód jest mocny a podobno ten czujnik jest w komputerze. On tak przynajmniej twierdzi... i słuchaj kogo chcesz...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sty 04, 2006 12:12
Zapisz sobie numer błędu i szukaj pomocy tu:
http://www.forum.tdi-tuning.pl/
http://forum.diagtronik.pl/
i,t,,p
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 04, 2006 12:17
moze mieć racje czujnik ciśnie nia doładowania jest w ECU - może być padniety albo są jekieś problemy z turbiną - na początek jednak przedmuchałbym N75 i przyjrzał się turbinie - jak masz możliwość podstawić inne ECU to też by nie zawadziło.
Pozdor
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr sty 04, 2006 15:17
marcin-kielce a jak ty załączasz ten elektroniczny obrotomierz?
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » czw sty 05, 2006 17:39
witam.ja ma podobny problem.wiem ze przyczyna u mnie tego zjawiska jest nastawnik pompy wtryskowej.urzadzenie to pada gdy sie rozkreca silnik tzw.tuningboxem.jedyna rada w tym przypadku:druga pompa bo koszt nowego nastawnika to ok 2000 pln a pompe za 5000 mozna kupic.w sumie wkurza ,ze nierowno pracuje ale jezdze juz tak rok i nic poza tym sie nie dzieje.juz takiego kupilem.
TDI THE BEST
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » sob sty 07, 2006 18:09
Dzisiaj zrobiłem tak jak pisał kolega "Corvax". Mianowicie Wyczyścilem 2 zawory. Pierwszy to zawór od którego dochodzą przewody od filtra powietrza, zaworu recyrkulacji i kolektora dolotowego( już pod cisnieniem). Ten Zawór był zalany olejem i mnie to troche zaniepokoiło. Drugi zawór to ten, do którego dochodza 3 przewody z powietrzem (czarny, czerwony i niebieski). Po wyczyszczeniu jest to samo czyli nadal skaka na wolnych obrotach. Martwi mnie troche ten olej. nie powinno go tam chyba być?
Corvax
Post autor: Corvax » sob sty 07, 2006 23:15
To są oznaki końca turbiny, tzn. olej zawsze będzie w dolocie, problem jest gdy jest go za dużo - bo to oznacza że puszczają usczelniacze na turbinie. Zerknij na połączenia przy IC czy tam się nie poci - ew. zdejmij węże i zobacz czy jest dużo oleju - jak się będzie lało to niestety nie jest za dobrze.
Pozdor
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz sty 08, 2006 11:11
A gdzie jest to IC? Oglądałem wczoraj turbine i zauważyłem, ze jest upocona ale to mogą puszczać przewody, ktore smarują turbine bo w tych okolicach jest najbardziej upocone. Poza tym jak na postoju przegazuje sie samochód tak pomiędzy 2 a 3 tyś. obrotów to słychać taki ładny świst turbiny czyli raczej ona jeszcze cos pompuje bo to słychać. A co do oleju to jest on w przewodach idących do intercoolera ale nie jest go na tyle dużo, zeby można powiedziec, ze sie leje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
