kontrolka rezerwy mk4
suchy1985
Post autor: suchy1985 » ndz lut 21, 2010 14:08
witam. mam taki problem: jadac dziś drogą szybkiego ruchu zapaliła mi się kontrolka rezerwy jechałem jeszcze jakies góra 10 km i zatrzymałem się pod supermarketem na jakas godzine po powrocie i zapaleniu autka kontrolka sie nie zapaliła i po dojechaniu do domu tez...
jaki może być powód? dodam iż po przekreceniu kluczyka pali sie na moment jak inne kontrolki
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
OIL
Post autor: OIL » ndz lut 21, 2010 16:38
Możliwe ze zawiesza się mechanizm poziomu paliwa przy pompie
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 21, 2010 21:09
ignac_bdg, nie przy pompie ino w zbiorniku.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
OIL
Post autor: OIL » ndz lut 21, 2010 21:56
Kolego widziałeś kiedykolwiek budowę pompy paliwa w MK4? :chytry:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 21, 2010 22:13
ignac_bdg pisze:Kolego widziałeś kiedykolwiek budowę pompy paliwa w MK4? :chytry:
a co ma pompa paliwa to czujnika poziomu ??
suchy1985, a wskazówka normalnie pokazuje ??
OIL
Post autor: OIL » ndz lut 21, 2010 22:27
Kolego a czy ja mówię że to wina pompy czy czujnika poziomu paliwa który jest na pompie
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 21, 2010 22:36
ignac_bdg, pytasz o budowę pompy to ja pytam jaki związek ma pompa z czujnikiem... gdzie czujnik poziomu jest to wielblad2 napisał...czujnik jest w baku
OIL
Post autor: OIL » ndz lut 21, 2010 23:34
To ten pływak przy pompie to od czego jest :
1. Od poziomu paliwa
2. Od poziomu paliwa i rezerwy
3. Sam już nie wiem
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 21, 2010 23:45
ignac_bdg dobrze kombinujesz...tyle że to jest z benzyniaka. W TDI nie ma pompy w baku, jest tylko sam czujnik (pływak)...pewnie stąd nieporozumienie :) :pub:
OIL
Post autor: OIL » pn lut 22, 2010 11:13
zwracam honor
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lut 22, 2010 16:29
ignac_bdg, SUCHY - pisał odnośnie TDI- i so teraz?
OIL
Post autor: OIL » pn lut 22, 2010 17:24
Nie zerknąłem jakie ma auto :jezor:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lut 22, 2010 19:43
ignac_bdg, to oczywiście było w formie żartu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
