Strona 1 z 1
pompa wodna jak sprawdzic ?
: ndz lut 21, 2010 23:24
autor: Basss2
witam ...
Panowie jakie sa przyczyny uszkodzonej pompy wodnej i jak ja sprawdzic >>> ??<<
: ndz lut 21, 2010 23:26
autor: dziejo
a co się dzieje ???
: ndz lut 21, 2010 23:32
autor: Basss2
brak ogrzewania ... cieszko pali jak jest zimny temperatura rosnie zarad do 110 stopni .. czasem potrafi na 2biegu szarpac :( i na innych w sumie tez nie iwem co jesdzcze :(
: ndz lut 21, 2010 23:40
autor: dziejo
to nie koniecznie musi być wina pompy
sprawdz stan i kolor oleju
czy nie ubywa płynu
: ndz lut 21, 2010 23:51
autor: Basss2
weze gorące te metalowe to dotknac nie mozna .. ale sie nie gotuje :(
płynu nie ubywa ... kolor oleju taki jak powinien byc :)
a jaki ma byc inny ?? koor jak mam spr ??
: pt lut 26, 2010 20:22
autor: dziejo
Basss2 pisze:a jaki ma byc inny ??
nie ma ! ale moze być zmieniony np "kawa z mlekiem" a to oznacza ze uszczelka pod głowica jest uszkodzona a nie pompa wodna :bajer:
: sob lut 27, 2010 03:07
autor: macil
Basss2 pisze:brak ogrzewania
To jedne z oznak uszkodzenia pompy
Basss2 pisze: ... cieszko pali jak jest zimny .. czasem potrafi na 2biegu szarpac i na innych w sumie tez
To raczej nie przez pompę.
U mnie dodatkowo jak odkręciłem korek zbiorniczka wyrownawczego, to na pracującym silniku w zbiorniczku nie przelewał się płyn (a powinien).
: ndz lut 28, 2010 00:26
autor: Basss2
kupiłem od hanssa pąpe dzieki mu za to ale co sie okazało moja w golfie byla nówka sztuka :(
a temperatuta dalej 110 !!!
i zimno w aucie :(!!! jestem zmuszony jeszcze kupic obudowe od nagrzewnicy ten sały plastik :( i czujnik temperatury !!!:((:(((::
[ Dodano: 04 Mar 2010 20:31 ]
mozna zamknat ten temat :)
