Wymiana poduszek silnika i skrzyni Golf Mk3 2.0 Pb
woncek
Post autor: woncek » pn lut 22, 2010 19:25
jak w temacie. Chcialbym wymienic poduszki pod skrzynia biegow oraz 3 poduchy silnikowe. Auto ma swoje lata i mysle ze czas je wymienic. Jesli ktos moglby podzielic sie informacjami co i jak najlepiej zrobic zeby zrobic ale sie nie narobic :)
Czy mozna je wymienic w domowych warunkach (tj bez kanalu ale z najazdami)
Z gory dzieki za wszelkie info!
Pzdr
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 23:17 przez woncek, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 19:44
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=12286 -coś podobnego
Szukajki używajcie albo więcej inwencji twórczej... a bez kanału to sie za to nie zabieraj bo to mordęga będzie...
pozdro :bigok:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lut 22, 2010 20:33
woncek pisze: Chcialbym wymienic poduszki pod skrzynia biegow oraz 3 poduchy silnikowe.
no i masz dwie pod silnikiem i trzecia pod skrzynią.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
woncek
Post autor: woncek » pn lut 22, 2010 20:41
enzo2211 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=12286 -coś podobnego
pozdro :bigok:
szukalem sporo enzo2211 ale marne info znalazlem stad postanowilem zadac ogolne pytanie :)
Dzieki za link :)
[ Dodano: 22 Lut 2010 19:43 ]
palen pisze:
palen - z tego co wiem sa dwie stylu (po obu stronach) plus przednia - to jesli chodzi o silnik.
Skrzynia z tego co widzialem u siebie ma tylko jedna poduche i szczerze mowiac o ta najbardziej mo chodzi. przy redukcji z trzeciego na drugi bieg jest takie dziwne szarpanie ... Zreszta stawiam ze wszystkie sa do wymiany bo i przebieg maja juz zacny bo ponad 300k :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 22:53
woncek, u mojego sąsiada poduchy poszły to facet się nie pierd.lił i z pasa transmisyjnego podłożył .... co prawda nie golf ale opel astra :grin: już 3 rok będzie na tym latał...
Co wieś to wieś :helm:
woncek
Post autor: woncek » pn lut 22, 2010 23:16
enzo2211 pisze:woncek, u mojego sąsiada poduchy poszły to facet się nie pierd.lił i z pasa transmisyjnego podłożył .... co prawda nie golf ale opel astra :grin: już 3 rok będzie na tym latał...
wybacz ale takich rzeczy u siebie nie bede robil ;) Zaloze nowe ale w podrobce jakiejs dobrej zeby pozluzylo troche...
Chodzilo mi bardziej o info kogos kto to juz robil. Jak dotad znalazlem tylko jeden watek ktory podeslal tez kolega powyzej (passat B4).
Poduszka przednia powinna pojsc latwo bo i dostep jest, ze skrzynia moze byc gorzej ale tez w miare. Te dwie tylne moga byc problemem a nie chce tego zlecac jakims mechanikom bo niestety z ich wiedza a szczegolnie poszanowaniem czyjejs wlasnosci jest raczej krucho...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 23:38
woncek, czytaj co koledzy piszą. Są w sumie trzy: jedna z przodu i dwie z tyłu jedna podpiera skrzynie po lewej druga silnik od prawej. Niema specjalnie co opisywać, trzeba mieć możliwość podparcia silnika jakimś klockiem i żeby wyjać poduszki manewrować wysokością podparcia samego auta, nagorzej pójdzie z ta od skrzyni ale ja to robiłem bez kanału i zeszło z ta jedną aż 2 godzinki, z powodu fatalnego dostępu własnie.
woncek
Post autor: woncek » wt lut 23, 2010 00:10
Dzieki, wymieniajac opisze i ofotgrafuje sprawe co by inni nie mieli juz takich problemow ;) jak ja
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 23, 2010 00:31
woncek, jeszcze jedna uwaga: nie bardzo jest sens wymieniac profilaktycznie tych poduszek, zupełnie nepotrzebna praca jeśli sa sprawne. Proponuję najpierw je ocenić, czy olej nie wycieka, czy silnik na nich nie stuka jak się gwałtownie rusza na jedynce czy wstecznym. Po prostu szkoda roboty i czasu.
woncek
Post autor: woncek » wt lut 23, 2010 08:29
Paweł Marek pisze:woncek, jeszcze jedna uwaga: nie bardzo jest sens wymieniac profilaktycznie tych poduszek, zupełnie nepotrzebna praca jeśli sa sprawne. Proponuję najpierw je ocenić, czy olej nie wycieka, czy silnik na nich nie stuka jak się gwałtownie rusza na jedynce czy wstecznym. Po prostu szkoda roboty i czasu.
jakis czas temu jeden super mechanik wymienial mi poduszke pod skrzynia (podobno) i od tego czasu przy redykcji z biegu 3 na 2 sa nieprzyjemne wibracje. Zmiana z 4 na 3 jest plynna ale z 3 na 2 nie i to mnie drazni bo przed tym jak "mechanik" sie dotknal bylo o niebo lepiej...Stad chec wymiany. Co do testowania to zdazylo sie pare razy ze przy gwaltownym ruszeniu na wstecznym i pozniej na jedynce bylo glosne wlaniecie jakby metal o metal...
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr mar 03, 2010 13:44
Podepnę się pod temat, bo wydaje mi się, że mam do wymiany jakąś poduszkę, bo silnik mi się powiedzmy buja jak niem ruszam przód tył i to tak dosyć sporo. Chyba, że ktoś uważa, że to inna przyczyna.
W zasadzie to chodzi o to, że chciałbym zastosować poduszki poliuretanowe. Rozmawiałem z kolegą Parksem, ale padło pytanie czy zwieszenie jest takie samo jak w VR6? No właśnie to te same poduszki czy inne?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 03, 2010 14:15
Bolo GTI pisze:jakąś poduszkę
poliuretanowe stosuje się do zawieszenia samochodu a nie do silnika , zawiecha jest jak w GTI. Daj to ocenić komuś wprawnemu.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » czw mar 04, 2010 10:22
Paweł Marek, a do silnika dlaczego nie?
ZESTAW PODUSZEK SILNIKA VR6 (grupa vag-wszystkie modele z poduszkami silnika jak vr6)
_zakix_
Post autor: _zakix_ » czw mar 04, 2010 13:19
No właśnie, czemu nie stosować poduszek poliuretanowych...
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
