Czy w każdym Golfie Mk3 było podświetlenie zapalniczki?
henio8
Post autor: henio8 » śr lut 24, 2010 00:51
Przedniej ? U mnie nie ma, moja wersja to CL "Europe"- porządnie doposażony CL- dwie poduchy, wspomaganie, centrl. zamek, elektryczny szyberdach, obrotomierz itd..
A może u mnie jest, tylko, że żarówka poszła? Ale nie chce tego rozbierać bo trzeba aku odłacząć, bo właśnie zrobiłem zwarcie i pół elektryki przestało działać jak chciałem wyjąć gniazdo kluczykiem, ale na szczęście tylko bezpiecznik poszedł i już wszystko gra.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:40 przez henio8, łącznie zmieniany 5 razy.
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr lut 24, 2010 00:53
Czy jest to nowy sposób na nabijanie postów ? Może zapytasz czy w każdym Golfie była klapka wlewu paliwa czy niektóre miały wbudowany lejek .....
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:55 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
henio8
Post autor: henio8 » śr lut 24, 2010 00:55
Chodzi mi o to, że u mnie nie działa i chciałem zapytać czy mam przepaloną żarówkę czy poprostu nie wszystkie to miały. Bo np. podświetlenie tylnej popielniczki też nie wszystkie miały.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 24, 2010 01:38
Zapalniczka powinna mieć podświetlenie sama z siebie, niezależnie od wersji auta. Nie spotkałem jeszcze takiej bez...w km2 oświetla jeszcze popielniczkę
Mako
Post autor: Mako » śr lut 24, 2010 01:40
u mnie nie ma, kumpel również nie ma, a tak w ogóle po co podświetlenie zapalniczki :helm:
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lut 24, 2010 12:10
Od kiedy zapalniczke wyjmuje sie kluczykiem??...z tego co wiem to trzeba zdjac cala konsole bo inaczej sie do niej nie dostaniesz. Wyciagnij popielniczke i zobacz czy na "suficie" tam gdzie wchodzi popielniczka jest prostokatny fragment przezroczystego plasiku jezeli tak tzn ze masz. Mam nadzieje ze zrozumiales o czym mowie.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 24, 2010 12:15
też pytanie, najpierw trzeba rozkręcić, wyjąć zapalniczkę , jak by się okazało że nie tam podświetlenia, to wtedy można by było takie pytanie zadać,
lenistwo się kłania,
henio8
Post autor: henio8 » śr lut 24, 2010 12:26
Mavrick pisze:Od kiedy zapalniczke wyjmuje sie kluczykiem??...z tego co wiem to trzeba zdjac cala konsole bo inaczej sie do niej nie dostaniesz. Wyciagnij popielniczke i zobacz czy na "suficie" tam gdzie wchodzi popielniczka jest prostokatny fragment przezroczystego plasiku jezeli tak tzn ze masz. Mam nadzieje ze zrozumiales o czym mowie.
Acha, czyli jak było podświetlenie zapalniczki to było i popielniczki i musi być wtedy światłowód do popielniczki?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 24, 2010 13:11
henio8 pisze:musi być wtedy światłowód do popielniczki?
Nie wiem jak w mk3, ale w mk2 nie ma żadnego światłowodu ani innej kosmicznej technologi. Zapaliczka ma żarówkę i ta żarówka jest nad popielniczką, a ściśle nad kawałkiem przezroczystego plastiku.
henio8
Post autor: henio8 » śr lut 24, 2010 13:32
bodzio_j pisze:
kawałek przezroczystego plastiku to jest właśnie światłowód- czyli coś co przewodzi światło.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 24, 2010 13:36
kazda zapalniczka jest podswietlana i koniec tematu powienien byc...
poza tym w zlym dziale...
http://www.mapet-TUNING.com
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 24, 2010 13:54
henio8 pisze:kawałek przezroczystego plastiku to jest właśnie światłowód- czyli coś co przewodzi światło.
Podobnie jak szyba w oknie...to też światłowód ?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 24, 2010 13:56
bodzio_j, nie myl pojec
zarowno w zapalniczce jak i ostwetlemniu panelu pokretel nawiewu jest plastyk przewodzacy swiatlo
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr lut 24, 2010 14:07
U mnie działa podświetlenie popielniczki, a podświetlenie zapalniczki nie działa, bo nie wiem :grin:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
