Co to jest?
henio8
Co to jest?
Post autor: henio8 » śr lut 24, 2010 12:35
Szukając w ETCE informacji o podświetleniu zapalniczki znalazłem coś takiego, zupełnie nie wiem co to jest. Jakie podświetlenie? Jakiego regulatora przewietrzania? Słyszał ktoś o czymś takim w Mk3? Chyba chodzi, że te kratki (znaczki przy pokrętłach) się świeciły, ale o czymś takim nie słyszałem w Mk3 nigdy, to było w Mk4 dopiero.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:43 przez henio8, łącznie zmieniany 5 razy.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 24, 2010 12:40
henio8 pisze:Jakie podświetlenie? Jakiego regulatora przewietrzania?
no tego suwaka co się przesuwa, co się otwiera lub zamyka komorę by powietrze leciało, :helm:
henio8 pisze:Chyba chodzi, że te kratki (pokrętła przy nich) się świeciły, ale o czymś takim nie słyszałem w Mk3 nigdy
skoro w etce jest to w jakieś wersji musiało być
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 24, 2010 13:29
w vento swiecily ja tak mialem.. regulacja nawiewu - byly ikonki podswietlane....
ale dawaj takie tematy tam gdzie trzeba tzn na technicznym...
4 pkt regulaminu
http://www.mapet-TUNING.com
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lut 24, 2010 13:41
Mi się wydaje, że właśnie tylko w wento to było - w mkIII jeszcze nigdy nie widziałem, a w vento chyba w każdym. To tak samo chyba, jak z kopertówkami, czy lampkami na podsufitce z tyłu.
- swapy silników;
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 24, 2010 13:43
Lipek81 pisze:a w vento chyba w każdym.
nie w kazdym
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 24, 2010 14:53
Podświetlenie to jest w pierwszych modelach Vento do 94 roku, które mają trochę inną deskę rozdzielczą, zresztą uchodzącą za ładniejszą wśród Venciarzy. Nowsze Vento maja deskę identyczną jak Golf III bez tego podświetlenia.
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 1:59 pm ]
http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/DSC01710.JPG tu widac różnice we włączniku świateł, zachodzi na licznik, w MK3 kończy się prosto
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt lut 26, 2010 11:29
Kolega jeden z forum miał w mk3 cabrio przy środkowych nawiewach podświetlenie, nie pamiętam czy przy zewnętrznych też.
EDIT:
Znalazłem fotki środkowego nawiewu z tego mk3 cabrio
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=208345#208345
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 11:33 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
