problem ze sprzęgłem
- Ma gadane
Witam was mam pytanko jechałem wczoraj do pracy i pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę ale wyszedł i chodzi bez oporu tak jak by linka mi poszła jaki koszt jest takiej linki od sprzęgła i czy tródno ją się wymienia<kanał mam> proszę o odpowiedź
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 14:45 przez metalizer78, łącznie zmieniany 4 razy.
jeśli wpadł pedał do podłogi ale wraca to może nie być wina linki , pedał sprzęgła ma pod sobą sprężnę która ma jakby dwie pozycje , jeśli pedał nie ma linki lub jest urwana to po wciśnięciu do podłogi powinien tam zostać , dopiero po lekkim jego podniesieniu powinien odbić do góry , u Ciebie jeśli wraca sam to jest wspomagany sprężyną w łapie skrzyni , więc przyglądnij się dobrze czy aby to na pewno linka , może krzywka wyciskowa sprzęgła pękła , jeśli to jednak linka to koszt dobrej z samoregulacją to 150 zł , a wymiana nie jest trudna , tylko trzeba troszkę gimnastyki
- kurczepieczone
- Ma gadane
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
albo pęłka Ci "zawleczka" przy łapie skrzyni która trzyma linke koszt w ASO ok 28zł
- Ma gadane
- Ma gadane
oczywiście już ci opisujęBalugass pisze:metalizer78, mozesz opisac jak to zrobiles??bo u siebie tez bede wymieniac linke i chicałbym bec przygotowany na kazda ewentualnosc
[ Dodano: 25 Lut 2010 19:44 ]
acha tą klapkę przy skrzyni dźwignię też trzeba podnieść przy montowaniu linki ale to juz jest pierdoła za pomocą lewarka możesz to zrobić żeby podtrzymać ją nie wiem czy sam sobie bym poradził teraz nawet po wymianie jak już wiem mniej więcej jakBalugass pisze:metalizer78, mozesz opisac jak to zrobiles??bo u siebie tez bede wymieniac linke i chicałbym bec przygotowany na kazda ewentualnosc
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
