Pompa paliwa
: czw lut 25, 2010 20:49
Witam!
Mam problem, otóż jest wyciek oleju, prawdopodobnie spod pompy paliwa, silnik MH, pompa mechaniczna na głowicy, wymieniłem o ring i zakleiłem dodatkowo czerwonym silikonem, ale to nic nie dało, cieknie nadal i to obficie, w ostatnim gnieździe świecy non stop stoi olej, dzisiaj wymieniłem uszczelkę pod deklem i nadal to samo.
Moje pytanie jest takie: na pompie pod spodem jest dziurka 1mmx1mm nie wiem czy ona jest tam oryginalnie? czy nie powinno jej tam być? Bo już nie mam gdzie szukac tegho wycieku, a leje się dość sporo. Może jakieś inne sugestie? wymieniłem uszczelki: wału, dekla, miski i nadal auto zostawia olej na chodniku. Moze to uszczelniacz wałka rozrządu? Sam nie wiem, jak tego nie znajdę to zacznę jeździć na rowerze
