Falujące obroty po odpaleniu zimnego auta
azizi
Post autor: azizi » pt lut 26, 2010 11:12
Od jakiegoś czasu (kilka dobrych miesięcy) zauważyłem, że przy odpaleniu auta rano (na zimnym silniku), auto odpala bardzo dobrze, a następnie po około 5-10s zaczyna falować na obrotach, tak na 5s. Po tym czasie obroty wracają do normalnych i jest wszystko ok.
Jak było zimniej (czytaj -20) to był problem z odpalaniem auta, być może jest to jakoś powiązane.
Czym to może być spowodowane?
Dodam, że przepustnica była czyszczona chyba w grudniu, adaptacja też była robiona. Obroty przy normalnej jeździe nie falują, auto przy wciśnięciu sprzęgła nie gaśnie. Wygląda tak jak by jakieś "ssanie" dziwnie chodziło. Świece, przewody palec i kopułka zmieniane na początku 2009 roku z tego co pamiętam.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt lut 26, 2010 11:59
Duży wpływ ma czujnik temp.
azizi
Post autor: azizi » pt lut 26, 2010 12:01
gracek1906 pisze:Duży wpływ ma czujnik temp.
który to i gdzie? :)
swoją drogą jeśli auto tylko przy pierwszym odpaleniu tak się zachowuje, czyli na zimnym silniku a potem jeśli nie stoi wiele godzin to jest ok, to chyba czujnik działa ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
