Chciałbym zamontować klape gaszącą gdzie akurat jej nie ma. Kupiłem już egr z tą klapą teraz tylko czy jak zamontuje to bedzie ono działać? I do czego musiałbym podpiąć gruszke z klapy ?
[AFN] Klape gaszącą ?
Gdzie Ty ją chcesz zamontować?? i w jakim aucie ? w AFN- nie ? z tego co kojarzę klapy ORI nie było a częstą przyczyną telepania jest wywalona poducha pod silnikiem...
Inną sprawą jest to ,że w AFN-ie to od gaszenia masz odpowiedzialny tylko elektrozawór na pompie wtryskowej - tam gdzie jest głowica i przewody wysokiego ciśnienia. Wykręć go i zobacz czy ten tłoczek w nim się nie zaciera, albo może mieć wytartą tą część uszczelniającą i tez może szwankować
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po pierwsze to trzeba wybadać czy da się połączyć Egr z klapą gaszącą do kolektora AFN, po drugie potrzebujesz jeszcze elektrozawór który będzie sterował siłownikiem uruchamiającym klapę gaszącą, po trzecie podczas gaszenia - trzeba by podać "impuls" do elektrozaworu co by uruchomił w tym momencie klapę gaszącą. O ile podłączenie Egr z klapą gasząca i podpięcie podciśnienie będzie "łatwe" o tyle nie mam pojęcia jak sterować zaworem klapy gaszącej w samochodzie który takiej funkcji nie miał.admin911 pisze:Witam
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 18:06 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
no będę musiał nad tym popracować, słyszałem jak ahf się ładnie gasi z tą klapą,
poduszki są okej niedawno wymienione na org. , ale ten tłoczek warto by sprawdzić, spróbuje dziś obczjić jak się on ma ;] choć wątpie żeby zaczął się gasić jak ahf z tą klapą
Co wy myślicie o tym, czy ta klapa to dobre rozwiązanie czy nie aż tak ważne i dużej różnicy nie widzicie?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zerknij do tego tematu- wprawdzie to nie AFN ale na filmie kolega prezentuje różnice w gaszeniu silnika poprzez odcięcie paliwa i odcięcie dopływu powietrza- gołym "okiem" widać różnicę
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... &start=825
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
