Autoalarm SEO - co to za model?
dygac
Post autor: dygac » ndz lut 28, 2010 21:01
Potrzebuję informacji jaki dokładnie to model alarmu SEO, mam klika rzeczy do sprawdzenia i nie wiem z czy mam do czynienia :kac:
Pozwoliłem sobie otworzyć alarm i pstryknąć fotki, które mam nadzieję ułatwią identyfikację:
i taki pilocik jak na tym zdjęciu:
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 28, 2010 23:37
Zrób fotkę spodu obudowy ... wygląda na starszy model SEO electronic....
Miętus89
Post autor: Miętus89 » ndz lut 28, 2010 23:46
podepnę się pod temat , mam coś takiego ... (na fotkach) czy to seryjny alarm?
tutaj macie fotki tego mechanizmu u mnie, znajduje sie obok zbiorniczka wyrównawczego to jest chyba alarm.
kiedy drzwi , klapa lub maska są zamknięte ale nie zatrzaśnięte i ktoś próbuje otworzyć, to auto zaczyna trąbić (pojedyncze sygnały)
mało tego w boczku drzwi obok tego cypelka jest dioda i ona jest podłączona pod prąd , miga jak auto jest zamknięte...
pozatym mam 3 klaksony , jeden w zderzaku pod kratką , drugi pod filtrem powietrza , trzeci schowany pod nadkolem od strony kierowcy (zauważyłem go jak antene wymieniałem)
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 23:49
Mam dokumentację do identycznego i jest tam napisane "SEO PERFECT"
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 23:56 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz lut 28, 2010 23:51
Miętus89 pisze:czy to seryjny alarm?
tak to co na fotkach to przełącznik nr katalogowy 191 953 236 (przełącznik)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 01, 2010 00:05
dygac, na stronie z której pochodzi fotka pilota jest podane do jakich alarmów pasują. Schematy do tych trzech odmian Seo znajdziesz może na elektrodzie i porównasz kable. Moga być takie same podobnie jak i obudowa, a alarmy sa bardzo typowe, masz jakiś problem?
dygac
Post autor: dygac » pn mar 01, 2010 00:45
Haki pisze:Zrób fotkę spodu obudowy ... wygląda na starszy model SEO electronic....
z drugiej strony obudowa wygląda dokładnie tak samo :grin:
Paweł Marek, dokładnie tak jak mówisz są teoretycznie trzy modele które pasują do w/w opisu, a mój problem to samoistne włączanie się alarmu bez powodu, różne ilości błysków przy rozbrajaniu uzbrajaniu. Po prostu chciałbym poczytać i obejrzeć coś o konkretnie jednym modelu :bigok:
i MK3 US w duecie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 01, 2010 01:34
będzie ciężko konkretnie się dowiedzieć, spróbuj znalźć instrukcje do wszystkich trzech moze da się dopasować na tej podstawie. A tak praktycznie alarm najlepiej wyminić, to jest tania elektronika sam dasz rady a u elektryka za stówkę już się da założyć zwłaszcza że podłączenia do instalacji auta już są. Kody błyskowe faktycznie pozwoliłyby znaleźć który czujnik uzbraja alarm, najczesciej są to krańcówki drzwi lub klapy silnika. Chyba że masz dodatkowy czujnik zbyt czuło ustawiony.
