Coś rzęzi - pasek , łożysko, rolka?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn mar 01, 2010 21:10
Witam, dzisiaj trafiła mi się fajna trasa, Niemcy, większość drogi (ok 450 km) jechałem tak 170-190 km/h . Golf się spisał świetnie oczywiście :) Ale jak wysiadłem z auta otworzyć bramę zauważyłem, że coś nieładny odgłos w silniku wydaje. Ale nie umiem nasłuchac skąd dokładnie. Odgłos jakby nie wiem, łożysko wyrabane w alternatorze, coś takiego. Dochodzi ze strony pasków. Ale jak dojść do tego co to jest ? Mam wspomaganie wiec jest troche mozliwosci co może tak rzęzić..
Pisze o prędkości z jaką jechałem, bo wiadomo to jest jazda przez 2-3h na obrotach rzędu 5000 rpm - moze to przyspieszylo zużycie czegoś
Jakiś sposób? np droga eliminacji?
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:14 przez hepos, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » pn mar 01, 2010 21:32
sciagnij pasek i pokręć kólkami moze cos uslyszysz
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn mar 01, 2010 23:53
a zdjęcie obu pasków i odpalenie silnika to głupi pomysł?
wyeliminowałbym rozrząd
Albo zostawić tylko dolny i zdjąć klinowy - pompa wody, alternator i co jeszcze? pompa oleju?
Zdając dolny - eliminuje co, pompę wspomagania?
Misza86
Post autor: Misza86 » wt mar 02, 2010 10:22
Ja mam podobnie u mnie to wina pompy wspomagania, rzęzi mocno przy dodawaniu gazu, mechanik stwierdził że to łożysko w pompie się wyciera już ale na razie jeżdżę, zobaczymy jak długo.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 02, 2010 10:43
Na 90% to będzie pompa wody, jest to taki dźwięk jakby latała tam jakaś śrubka w środku, czasami widać nawet jak koło pasowe się kolebie. Pompa wspomagania będzie wyła przy kręceniu kierownicą, alternator raczej gwiżdże. Na początek spróbuj normalnie na zgaszonym silniku( :bajer: ) koło w łapę i spróbuj wyczuć luz.
[ Dodano: 02 Mar 2010 09:46 ]
Misza86, A jak to pompa wody? W końcu stanie i pozrywa paski, a on będą kosztowały więcej niż pompa. Pompę od wspomagania możesz sobie we własnym zakresie zregenerować.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » wt mar 02, 2010 11:11
To nie jest wycie pompy. Nie ten odgłos, TO też nie odgłos latającej śrubki.
TO jest takie jęczenie jakby, Wiadomo że nie da się opisać dźwięku
dlatego pytam jak to sprawdzić
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 11:12 przez hepos, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 11:20
Odpal silnik po zdjęciu najpierw jednego potem drugiego paska i słuchaj, jak nie przestanie zostanie rozrząd
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » wt mar 02, 2010 14:34
A nie ma tak, że którymś paskiem napędzana jest pompa oleju i że zatrę silnik jak odpalę bez ktoregos paska?(pytam hipotetycznie)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 14:41
nie ma tak, a bez pompy wody i altka silnik może popracować tyle żebyś posłuchał.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » wt mar 02, 2010 15:43
No to temat musi poczekac jakies 10 dni az bede miał możliwość zdjecia pasków/..
[ Dodano: 21 Mar 2010 09:49 ]
Witam, pościągałem paski - dalej rzęziło.
Co się okazało ? Rolka napinacza rozrządu tak hałasuje. Posmarowałem ją w środku smarem do łóżysk, narazie ucichło, ale postanowiłem w najbliższym czasie wymienić rozrząd :)
[ Dodano: 11 Cze 2010 14:30 ]
rozrząd wymieniony, problem z głowy :)
W rolce napinajacej brakowało 5 kuleczek od łożyska ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
