Zalany silnik wodą z kałuży
adamvwmaniak
Post autor: adamvwmaniak » śr mar 03, 2010 17:01
Mam problem , 3 dni temu wjechałem w duza kaluze , zalany filtr powietrza , swiece i aparat zaplonowy . auto z odpalaniem ma problem , strzela z tłumika i dlugo go trzeba krecic jak juz odpali to chodzi tylko na wysokich obrotach gdy za gwaltownie dodam gazu to gasnie . sprawia wrazenie jak by jeden z garów nie palił bo nierowno chodzi. czy ktos wie co mozna z tym zrobic? 1.8 kat. (75km) benz. 93r.
maryjan
Post autor: maryjan » śr mar 03, 2010 17:20
A cos oprócz odpalania robiłeś?
Stawiam na zalany i zaśniedziały aparat zapłonowy. Jak tam nie ma iskry to sorry ale dziw, że wogule odpala.
Podam odrazu porade jak to zrobić. Ściągasz kopułkę i czyscisz wszystko z śniedzi i wilgoci. Możesz lekko papierkim przejechać...
I wsio winno palić.
Dziki
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 17:26
elementów po których przeskakuje iskra nie wolno czyścić papierem.
Objawy masz typowe dla zalanego układu zapłonowego. Zdjęcie kopułki i wysuszenie jej styków oraz wysuszenie czujnika halla powinno daćpoprawę.
adamvwmaniak
Post autor: adamvwmaniak » śr mar 03, 2010 17:51
wymieniłem filtr powietrza , wysuszyłem styki w aparfacie zapłonowym i nic dalej to samo :crazy:
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 17:54
nie twierdzę że to na pewno to ale czujnik halla moze potrzebować kilku godzin na wyschnięcie i to w lato, a dostęp do niego nie jest łatwy więc w taką pogodę jak dziś raczej ciężko będzie go wysuszyć bez suszarki.
adamvwmaniak
Post autor: adamvwmaniak » śr mar 03, 2010 17:57
a wd40 mozna psiknac na te styki?
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 18:02
nie, ani tłusto ani mokro tam być nie może. Suszarką podsusz po zdjęciu kopułki.
adamvwmaniak
Post autor: adamvwmaniak » śr mar 03, 2010 18:04
ok dzieki za pomoc . ide działać przy VW
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 03, 2010 18:07
ok , pamiętaj żeby napisać o wynikach. pzdr
adamvwmaniak
Post autor: adamvwmaniak » śr mar 03, 2010 19:25
golfizna odpala odrazu chodzi bez zarzutu i nie stracil mocy dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
