za wysokie obroty jak obnizyc ?
witam
u ojca w NZ-cie po kupnie pod maska było jednym słowem BAGNO . . a ze ojciec jest taki ze musi byc czysto pfff czysto ma byc idealnie to wszystko wykrecal pokolei czyscil naprawial itp
wyczyscil przepływke przepustnice posprawdzal wtryski czujnik niebieski ECU doslownie wszystko wszystko wszystko
odpala auto i obroty na słuch są za wysokie poniewaz stojąc obok mojego NZ-ta i majac 1000 obr słychac ze ma on ok 1500 obrotów . . ECU ma opornosc taka jak trzeba przepływka skrecona na max tez duzo nie daje przepustnica wyczyszczona i skrecona sróbkami od biegu jałowego . . a obroty dalej za wysokie
gdzie jeszcze i jak mozna obnizyc obroty w silniku ;>
- GTI EDITION -
daje zdjecie ktore szybko znalazlem w necie
dokladniej która srubka ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0d417.html
- GTI EDITION -
ok dzieki wielkie . . jutro zobacze w garazu . . własnie czyszczac ta przepustnice zauwazylem ze ma tam ten otwór troszke powiekszony ktos tam grzebał i prawdopodobnie rozwiercil .
jutro napisze czy pomoglo
- GTI EDITION -
ktury otwor?
[ Dodano: 05 Mar 2010 20:29 ]
kolego a ta srubke na przepustnicy ktura blokuje zamkniecie siej rozumie ze maszodkrecona? przepustnica powinna byc zamknieta calkowicie.i to nie jest sruba ktura reguluje sie obroty biegu jalowego,od regulacji jest wlasnie ten bajpas o ktorym pisalem wyzej.
ok ;p ja u siebie regulowałem własnie ta srubka od przepustnicy i chodziło od zawsze ładnie
- GTI EDITION -
- Paweł Marek
CIENKII, zawór powietrza dodatkowego, podnoszący obroty na zimnym zapewne się nie zamyka bo się mu grzałka spaliła http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3f ... e3089.html
Paweł Marek,
juz wczesniej było sprawdzane
nie działało ale ojciec ze swoimi złotymi raczkami sprawil ze juz dziala
na ssaniu zagniecie ten wąz gruby to auto gasnie a jak sie troszku nagrzeje to moze zaginac zatykac i wsio dziala
balon, dzieki Ci wielkie ta śrubka o której mowiles dała nizsze obroty
teraz wszystko zostalo wyregulowane od nowa
jeszcze tylko analizator
a ta poza tym to trasa Nowa Sól - Szczecin razem wyszlo 511 km na trasie 90-120km/h 5 dorosłych osób zimowe opony 155 .... 13 4 biegowa skrzynia wyszlo rowne 6 litrów
nie jest zle
CIENKII, zawór powietrza dodatkowego, podnoszący obroty na zimnym zapewne się nie zamyka bo się mu grzałka spaliła http://www.fotosik.pl/pok...93214e3089.html
- GTI EDITION -
tak jest pod spodem pod kolektorem dolotowym . . idzie do niego najgrubszy wąz od plastikowej ,,przykrywki'' na przepuystnicy . . jest pare cienkich od podcisnieniua i najgrubszy idzie tam na dół
- GTI EDITION -
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
