Wyciszenie GOLFA IV 1.4 16v
Jak w temacie chciałbym wyciszyć swój samochód gdyż uważam że trochę za głośno mam w kabinie, co poradzicie?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dumen pisze:Czy taką matę mogę zamontować do maski? Czy może jakiś inny sposób montażu masz na myśli?
Niekoniecznie z diesla.. W PB również zakładane były fabrycznie wyciszenia maski i na pewno będzie to lepiej i schludniej wyglądało niż taka mataQto pisze:do maski można użyć wygłuszenia z diesla, czasami na alledrogo można wyrwać
Dumen tak jak napisał Qto.. Szukaj na Allegro, bo bywają.
Czasem w lepszym stanie, czasem w gorszym..
Pisz też zapytania do ludzi rozbierających Golfy / Bory na części.
A taką matę bitumiczną możesz nakleić na drzwi, podłogi, dach.
Od strony silnika jeśli już to zastosowałbym maty termoodporne.
Coś w tym stylu: http://www.allegro.pl/item917985860_mat ... x50cm.html
Możesz tym ewentualnie wygłuszyć ścianę grodziową no i jak się nie zdecydujesz na oryginalne wyciszenie maski to i maskę.
[ Dodano: 06 Mar 2010 19:40 ]
Dumen ale te maty, o których pisaliśmy wyżej to są raczej do zastosowania na masce, a nie na osłonie pod silnik.Dumen pisze:chętnie bym kupił taką osłonę na cały silnik bo osobiście jestem zwolennikiem takiej ochrony silnika a nie w 1/4 jak to jest teraz. Pod silnik benzynowy znalazłem tylko jeden model metalowy który kosztuje już 250zł, na razie zdecydowanym faworytem jest mata tylko ciekawi mnie wasza opinia
Jeśli chcesz osłonę pod silnik to również są dostępne na allegro, faktycznie teraz metalowe kosztują po ok. 250zł (swego czasu te same były po 400zł).
Plastikowe również są dostępne, ale z tym to też szukałbym raczej oryginalnej
nie nie źle się zrozumieliśmy, po prostu rozważałem opcje pełnej osłony pod silnik jako wyciszenia samochodu, maty tak wiem że są na górę, coś muszę spróbować zrobić, może sie na allegro pojawi jakaś osłona do PB w stylu diesla ale to ciężko spotkaćDumen ale te maty, o których pisaliśmy wyżej to są raczej do zastosowania na masce, a nie na osłonie pod silnik.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 21:43 przez Dumen, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
