rozrusznik kręci za 3-m razm
janekzawo
Post autor: janekzawo » pn mar 08, 2010 13:21
Rozrusznik kręci dopiero za 3-m razem, po tym jak go odebrałem od mechanika(wymieniał mi płyn hamulcowy i króciec z termostatem), pierwsze dwa razy nie kręci, mam silnik 1.6 Pomóżcie !!! CO TO MOŻE BYĆ? Dwa lata temu wymieniłem bendix.
maryjan
Post autor: maryjan » pn mar 08, 2010 14:51
Wygląda znów na to samo czyli bandix. Nic innego nie blokuje rozrusznika
Dziki
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt mar 09, 2010 12:52
mam pytanko : (jak ściągałem rozrusznik to podstawiałem lewarek pod silnik bo rozrusznik z tego co pamiętam jest połączony z mocowaniem silnik)
czy w silniku 1,6 jest to konieczne ?
SLAWEK1985
Post autor: SLAWEK1985 » wt mar 09, 2010 20:38
Podstaw nie bendziesz mial problemu z jego zamontowaniem.
SLAWEK
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr mar 10, 2010 08:46
jak masz rozrusznik z przodu silnika to musisz podstawić(dotyczy silników 100km) a jak z tyłu od sciany to nie trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
