Jak sprawdzic czujnik stukowy (3 piny ) ?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt mar 09, 2010 22:48
Witam. szukałem i nie znalazłem tego jak mozna sprawdzic czujnik stukowy np w vw na 3 piny zreszta wszyskie sa chyba na 3 piny.. ma miec jakis opór miedzy poszczególnymi pinami czy jak? pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 09, 2010 22:53
na pewno znajdziesz
http://www.google.pl/search?hl=pl&clien ... =&aq=f&oq=
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw mar 11, 2010 23:21
no czytałem i nie jet dokladnie napisane jak mzna go sprawdzic gdy jest wyjety.. znalazłem ze mozna sprawdzic lampa stroboskopowa ale nie ma napisane jak to spr. hm... moze ktos przybizy sprawe? czekam na odp pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 11, 2010 23:44
albo oscyloskop, młotkiem w śrubę czujnika a oscyloskop pokaze skok napięcia, albo lampa stroboskopowa do ustawiania zapłonu, świecisz na znak do ustawiania zapłonu , walnięcie młotkiem w śrubę cofa zapłon o 4 stopnie. A jak nie trafisz w śrubę - to po czujniku.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 12, 2010 08:07
aha czyli patrze jak jest zapłon lampa strob. i lekko oderzam w sróbe m8 od mocowania czyjnika stukowego i patrze czy zmieni sie punkt na kole w ktorym pojawia sie błysk lampy tak?
RasPL
Post autor: RasPL » pt mar 12, 2010 09:05
Tak, tylko stukaj delikatnie nie za mocno
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
