Sworzen i hamulce?
Vii
Sworzen i hamulce?
Post autor: Vii » śr mar 10, 2010 12:25
Wczoraj znalazlem luzz na lewym przednim oczywiscie kole na sworzniu.. Powie ktoś ile to koszcic moze plus wymiana? Druga sprawa taka ze przy chamowaniu jest bicie w przednich kołach i hamowanie ogolnie bardzo marne, tarcze w stanie dobrym, a wiec zapewne klocki?
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » śr mar 10, 2010 12:45
Sam sworzeń to koszt około 30 złotych,a ile wymiana u mechannika kosztuje nie wiem.W każdym razie wymiana sworznia jest prosta i sam dasz sobie z tym rade.
Skoro mówisz że tarcze są dobre to mogą być klocki.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 10, 2010 12:59
a po czym stwierdzasz że tarcze są dobre?? Może tylko dobrze wyglądają, ale mogą być zwichrowane. Nie miałeś ostatnio sytuacji że musiałeś ostro hamować przejeżdżając po kałuży?
Vii
Post autor: Vii » śr mar 10, 2010 13:07
jacekplacekk pisze:Sam sworzeń to koszt około 30 złotych,a ile wymiana u mechannika kosztuje nie wiem.W każdym razie wymiana sworznia jest prosta i sam dasz sobie z tym rade.
No to ufff, dobrze ze małe koszta ;)
Po tym stwierdzam, ze tarcze same były nie dawno wymieniane, dalem ciala ze razem z klockami nie wymieniłem, a bicie juz miałem od jakiegoś czasu tylko teraz strasznie sie nasiliło i tez dopiero teraz mam czas sie wziaśc za to, co do w/w sytuacji raczej takiej nie było ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
