Problem z odpaleniem.
paku69
Post autor: paku69 » śr mar 10, 2010 13:11
Panowie, problem jest ! :P
Mianowicie. Wczoraj po pracy, po 22 wsiadam w Golfinę, chcę odpalić i odpalił. Ale ledwo ledwo. Wszystko się zresetowało, radio, zegarek. Tak jakby brakło mu prądu. Uprzedzam, akumulator kupiłem tydzień temu. Wymieniłem go bo myślałem że to wina tego aku. Ładowanie ma ok. Nie pobiera nigdzie prądu. Pomożecie?
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Marioo
Post autor: Marioo » śr mar 10, 2010 13:15
Zwarcie w instalacji elektrycznej. Zabiera ci prąd. Po odpaleniu jest wszystko ok?
paku69
Post autor: paku69 » śr mar 10, 2010 13:17
Po odpaleniu wszystko jest ok. Nic nie śmierdzi, nic się nie pali. Jak jest ciepło to nie ma takiego problemu. Kabel od masy może coś mieć do tego ?
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 13:19 przez paku69, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 13:19
paku69 pisze:Nie pobiera nigdzie prądu.
Rozumiem, ze mierzyłeś?
Jeśli ładowanie ok, nie pobiera prądu ponad miarę to do przeglądu rozrusznik i jego podpięcie.
paku69
Post autor: paku69 » śr mar 10, 2010 13:21
jhosef pisze:
Tak. Mierzone.
Dodam że przy odpaleniu przez ułamek sekundy rozrusznik się zatrzymuje i ma taki cyk. Nie wiem jak to opisać.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 13:21 przez paku69, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 13:31
Wyciągnij kolegę z auta, rozbierz, wymień tulejki, sprawdź stan komutatora i szczotek a najlepiej je wymień.
Tu masz opis działań
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
paku69
Post autor: paku69 » śr mar 10, 2010 13:39
A jak się ma do tego to że wszystko mi się resetuje ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 10, 2010 13:46
Jeśli rozrusznik jest w kiepskim stanie to pobór prądu przez niego wzrasta znacznie. Czasem przy bardzo wyjechanych tulejkach możne się w rozruszniku ponoć może się zwarcie robić.
Na dobry początek posprawdzaj klemy i przypięcie rozrusznika.
Ewentualne problemy z kostką stacyjki sprawdzisz wywołując rozruch na krótko plusem z aku na elektromagnes
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 13:47 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
