urwana panewka
mateusz889
urwana panewka
Post autor: mateusz889 » ndz mar 14, 2010 14:27
Witam! Czy głowica przedstawiona na zdjeciu ma uszkodzona panewke?
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz mar 14, 2010 14:31
W głowicy nie ma panewek
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 14, 2010 14:35
nie ma tylko jednej stopki od wałka rozrzadu
mateusz889
Post autor: mateusz889 » ndz mar 14, 2010 14:37
dokladnie o to mi chodzilo:) czy z taka usterka mozna jezdzic? podczas wymiany uszczelki to zauwazylem
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 14:38
mateusz889 pisze:zy z taka usterka mozna jezdzic? podczas wymiany uszczelki to zauwazylem
chyba żartujesz,nie możesz nie będzie ciśnienia oleju
mateusz889
Post autor: mateusz889 » ndz mar 14, 2010 14:41
czyli cala glowica jest do wymiany?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 14:42
mateusz889 pisze:czyli cala glowica jest do wymiany?
nie, wystarczy jak poszukasz taką stopke i przykręcisz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 14, 2010 14:43
mateusz889 pisze:czy z taka usterka mozna jezdzic?
Nie masz usterki, w tym miejscu czyli midzy 3 i 4 tym cylindrem niema jednego mostka i tak ma być, fabryka tak zrobiła i tylko się wydaje że brakuje. Z tym że oprócz tego nie widzę mostka przy kole wałka, ale to chyba po prostu nie założony?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 14:43
a wtryskiwacz 4 zdemontowany bo są tylko 3 na fotce?
[ Dodano: Nie Mar 14, 2010 13:45 ]
Paweł Marek pisze:Z tym że oprócz tego nie widzę mostka przy kole wałka
o tym piszemy
mateusz889
Post autor: mateusz889 » ndz mar 14, 2010 14:51
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 14:55
mateusz889, piszemy że przy kole rozrządu tylko
mateusz889
Post autor: mateusz889 » ndz mar 14, 2010 14:57
ale czy tam gdzie zaznaczylem powinien tez byc ten mostek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 14, 2010 14:57
właśnie, tak myślałem że koledze chodzi o tą co jej niby brakujemateusz889, przeczytaj powyższe odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:58 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 15:00
mateusz889 pisze:ale czy tam gdzie zaznaczylem powinien tez byc ten mostek?
widać że nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
