Miękka deska
SzarikWawa
Miękka deska
Post autor: SzarikWawa » wt mar 16, 2010 11:43
Witam. Na początku zaznaczę że szukałem takiego tematu ale nie znalazłem tego czego szukałem :grin:
Chciałbym zmienic twarda deske na miekka bo już mam dosc trzasków :grin: i mam kilka pytan:
1. Czy są jakieś róznice w mocowaniu?
2. Czy deska od 3d będzie pasowac do 5d?
3. Na co zwrócic uwagę przy kupnie?
Bo że od benzyny do diesla będzie pasowac znalazłem odpowiedź :grin:
Mile widziane jakieś podpowiedzi żeby poszło mi łatwo szybko i przyjemnie bo będe sie za to pierwszy raz brał :grin:
Dzięki za pomoc i pozdro
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 16, 2010 11:48
belcho99 pisze:miękka jest ładniejsza
i mniej skrzypiąca
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 16, 2010 11:58
I łatwiej ją utrzymać w czystości niż twardą - przynajmniej takie moje zdanie. Lepiej reaguje na plak i takie tam. Dodatkowo wycisza autko, nie zbyt dużo ale zawsze lepiej niż plastik.
A jak myślisz, robili by specjalnie różnicę, czy 3d czy 5d. Nie ma sobie co komplikować życia.
SzarikWawa pisze:3. Na co zwrócic uwagę przy kupnie?
Czy nie ma spękań, np w okolicy nawiewów na szybę czołową.
I koniecznie bierz ze schowkiem bo w twardej się nie wyciąga.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 12:00 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
SzarikWawa
Post autor: SzarikWawa » wt mar 16, 2010 12:39
belcho99 pisze:Miękka deska jest miękka a twarda jest twarda, ot różnica. W kwesti gustu wg. mnie miękka jest ładniejsza.
Dobrze że napisałeś bo nigdy bym na to nie wpadł :jezor: ale moja wina niesprecyzowałem pytania :grin:
Masz rację miekka jest ładniejsza i dlatego też chce zmienic.
Czyli wiem już wszystko.
Dzięki i pozdro
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 12:43 przez SzarikWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 16, 2010 12:42
Twarda to po prostu plaskik w odpowiedniej formie. Miękka to metalowy szkielet (o ile się nie mylę) na tym coś ala mdf pokryty pianką a na tym tworzywo ozdobne. Z definicji musi być bardziej wyciszające.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
