Strona 1 z 1
Pompa Wspomagania
: wt mar 16, 2010 23:08
autor: DRAKER
zgodnie z tym co pisze w książce serwisowej pompa wspomagania w MK2 1.8RP jest nie naprawiana. Po zagłębieniu się w tym temacie wiem już że nie jest tak do końca bo można ją zregenerować. Chcę ją zregenerować za jednym zamachem a żeby to zrobić potrzebne mi są części i tu pojawia się problem :
- jaki wymiar Simmeringu ?
-jaki wymiar łożyska ?
dla ułatwienia dodam że pompa jest żeliwna [taka jak na zdjęciu], a średnica wałka na którym jest osadzone koło pasowe wynosi 17mm
: wt mar 16, 2010 23:25
autor: enzo2211
Jaki problem, rozbierz wyczyść łożysko i simer i przeczytaj oznaczenie. Po sprawie...
: wt mar 16, 2010 23:41
autor: Chwedor
numer łożyska jak dobrze pamiętam to 6203
autor: DRAKER
No właśnie nie samochód jest mi potrzebny na co dzień nie mogę sobie pozwolić na to że zdemontuję pompę odczytam i będę czekał kilka dni na części
[ Dodano: 16 Mar 2010 22:46 ]
co do tego że 6203 to pewnie by się zgadzało średnica wew 17 mm a zewnętrzna 40 hmm
a ten simmering no wiadomo ze wewnątrz 17 a na zewnątrz też 40 ?
te 40 to trochę mało ale nie wiem jak jest w środku rozbierał ktoś ? tą pompę
: śr mar 17, 2010 00:08
autor: chosen
DRAKER, ja same łozyska dwa wymienialem, bez zadnych simmeringow...
: śr mar 17, 2010 00:58
autor: DRAKER
no ale u mnie już kapie więc simmering trza też machnąć
: śr mar 17, 2010 08:04
autor: Michał_1977
Może warto przy okazji poszerzyć zakres regeneracji
Tutaj masz opis co i jak zrobić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152679
: czw mar 18, 2010 01:31
autor: DRAKER
No właśnie dzięki tematowi który podlinkowałeś zdecydowałem się na regenerację
jutro mam dostać części zrobię zdjęcie jak wygląda pompa wewnątrz i mam nadzieje że części będą właściwe [dobierał je facet ze sklepu z łożyskami i uszczelniaczami według jakiegoś katalogu]
[ Dodano: 27 Kwi 2010 22:01 ]
Panowie jest za...bisty problem wczoraj zabrałem się za tą pompę i niestety ale źle złożyłem elementy i uszkodziłem taką tulejkę wewnątrz nigdzie nie mogę jej kupić więc potrzebna mi ta tulejka albo jakaś zatarta nawet nie działająca pompa żeby to przełożyć . Może ktoś pomóc jak by co sypnę groszem na jakieś browce albo flachę
[ Dodano: 21 Maj 2010 15:20 ]
No pomimo braku reakcji już problem zażegnany pompa w golfiku cichutko bez pisków i wycieków
