Strona 1 z 1
Tykanie w Golfie III
: wt gru 27, 2005 16:53
autor: Jay
Od kilku dni posiadam Golfa III. Wczoraj usłyszałem, ze z pod maski dobywa sie jakieś dziwne tykanie (przy wyłączonym silniku). Jakby jakiś przekaznik załaczal sie. dokładniejsze poszukiwania pozwoliły mi stwierdziś ze dzwieki dobiegają od małego urządzenia przymocowanego do obudowy, znajdujacego sie pod akumulatorem, połączonego znim kabelkami. (Mam nadzieje ze to nie jakas bomka
) Wie ktos może co to moze być???? Prosze o pomoc.
: wt gru 27, 2005 17:03
autor: Gitner
Moze jakas fotka? Caly czas tyka? Moze to jakis odstraszacz gryzoni..
Pozdro
Gitner
: wt gru 27, 2005 17:11
autor: greg
1. jaki silnik - bo nie mam szklanej kuli
2. fotka lub co na tym jest napisane
3. same przewody elektryczne idą czy coś jeszcze, ile przewodów jakie kolory
: wt gru 27, 2005 22:09
autor: ultradźwięk
Witam mam podobna przypadłość, jednak u mnie "tykanie (jakby sie jakiś trzmiel zalęgł)" dochodzi z lewej strony komory silnika. Dokładnie choć nie jestem do końca pewien to "tykanie" wydobywa sie z kostki ktora po zalożeniu gazu została odłączona i sobie poprostu leży.
Dodaj jeszcze, że "tykanie" to nie miało miejsca wcześniej a gaz mam już 7 miesięcy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
PS. Golf III 1,6 ABU. (Koloru przewodów na chwile obecną niepamiętam)
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 21:10 ]
Witam mam podobna przypadłość, jednak u mnie "tykanie (jakby sie jakiś trzmiel zalęgł)" dochodzi z lewej strony komory silnika. Dokładnie choć nie jestem do końca pewien to "tykanie" wydobywa sie z kostki ktora po zalożeniu gazu została odłączona i sobie poprostu leży(obok filtru powietrza).
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 21:15 ]
: śr gru 28, 2005 01:14
autor: golfir
to tykanie to praca zaworu recylkulacjii spalin i normalna rzecz.nie ma sie czym przejmowac.wystarczy sciagnac kostki koło filtra weglowego i wszystko ustanie.to podobno pomaga ekologii aby resztki oparow nie wydostawały sie do atmosfery
: sob sty 07, 2006 00:52
autor: ozzmosis
Przypadłość w moim Golfiku jest bardzo podobna - tykanie z lewej strony komory silnika. Dodam tylko, że tykanie to jest głośne przy zimnym silniku, przy ciepłym bardzo ciche. Przy zwiekszaniu obrotów częstotliwość tykania również się zwiększa. Czy to jest to samo o czym tu piszecie i nie powinienem się tym przejmować?
Dzięki. Pozdrawiam.
PS Golf III EUROPE 1.4 CL
: sob sty 07, 2006 01:17
autor: WODA
a moze poprostu wasze silniczki stygna???tak jest jak silnik stygnie....moze to to jak rano odpalacie bolidy to tez tyka??
: sob sty 07, 2006 22:41
autor: ozzmosis
Tykanie to pojawia się podczas pracy silnika, więc nie możliwe aby spowodowane to stygnięciem. Rano najbardziej...
: sob sty 07, 2006 22:46
autor: PitrekT
Zapytany mechanik przeze mnie o tykanie w MK3 1.4 ABD powiedział ,ze to wtryskiwacz tak głośno chodzi.
: ndz sty 08, 2006 20:13
autor: ćwikła
w tdi tyka zawór cisnienia doladowania N75!!!!!!
: ndz sty 08, 2006 21:07
autor: Przemo440
czasmai silniczek krokowy potrafi głosno chodzic tykac mam podobny objaw w benzynie ale narazie działa
: pn sty 09, 2006 09:36
autor: ćwikła
silniczke krokowy nie tyka....tykac moga wtryskiwacze
: pn sty 09, 2006 12:06
autor: Golf GTi
To moze byc dwie rzeczy silnik regulacji swiatel jest "zaciety" , lub w czsie pracy regulator podcisnienia/zawor czastek stalych (normalne to w 1,4jest)
